11.01.2019, 12:30
#171
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
ich habe vor kurzem mir auch ein android Radio(anderer Hersteller) verbaut.
Ich hatte vorher ein 4:3 vom Werk, also musste ich alles aus dem Kofferraum nach vorne ziehen. Das war der größte Akt der ganzen Aktion was ich damit sagen möchte wer sich entschließt das selber zu machen sollte viel Geduld und ein bisschen handwerkliches Geschick mit bringen.
Ich habe für den ganzen umbau ca. 8 Stunden gebraucht, da ich leider keine anleitung gefunden habe wie man die ganzen Kabel von hinten nach vorne verlegt.
Jetzt wo ich weis wie es geht denke ich das man es in 3-4 stunden schaffen müsste. Wobei das mit dem Avant bestimmt noch schneller geht da man das radio an sich nicht umbauen muss.
Was auch sehr positiv war das sich der Klang um Welten verbessert hat. Denke das es bei dem Avant sich ähnlich verhält.
Fals jemand Fragen zu der Verlegung der Kabel hat der kann sich gerne an mich wenden.
Geändert von Escobar38 (11.01.2019 um 12:49 Uhr).
11.01.2019, 13:33
#172
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Hast es jetzt schon tiefer eingepasst?
11.01.2019, 14:34
#173
740i
Noch nicht bin grade ausem Urlaub gekommen, werde es aber bald in angriff nehmen.
War jetzt 2 wochen bei - 25 bis - 35 C unterwegs und das Radio lief wunderbar.
11.01.2019, 14:49
#174
Zitat von Escobar38
....Ich habe für den ganzen umbau ca. 8 Stunden gebraucht, da ich leider keine anleitung gefunden habe wie man die ganzen Kabel von hinten nach vorne verlegt.
Jetzt wo ich weis wie es geht denke ich das man es in 3-4 stunden schaffen müsste. ....
Dann schreib doch mal unter Rubrik "Tipps und Tricks" einen entsprechenden Beitrag bzw. eine entsprechende Anleitung....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
11.01.2019, 16:45
#175
740i
Das hatte ich auch noch vor habe aber leider noch nicht die Zeit dafür gefunden.
11.01.2019, 22:35
#176
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Hallo, möchte im Frühling mein MK2 mit DSP durch das Avant ersetzen.
Welche Module kann ich denn hinten rauswerfen. CD-Wechsler bestimmt. Wie sieht es mit Video Modul/TV und Radio hinten aus?
Frage mit dem Hintergrund, dass mir irgendeins dieser Geräte sporadisch die Batterie leersaugt, ich zudem öfter bekannte Tonaussetzer habe. Erspart mir der Austausch die nervige Fehlersuche / Nachlötaktion?
12.01.2019, 07:57
#177
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
alles was hinten drinnen ist kann raus. Das Avant hat alles onboard
12.01.2019, 09:11
#178
natürlich Mit-Glied
Radiomodul und DSP muss drin bleiben.
12.01.2019, 11:22
#179
Vielen Dank für die Antwort! Wie verlege ich das Kabel nach hinten am besten, habe "leider" Navi und DSP verbaut. (Aus klanglicher und heutiger Sicht Wahnsinn, was für ein Aufruhr damals um DSP herrschte und wieviel DM dieses Aufpreis gekostet hat!!)
12.01.2019, 11:43
#180
Die jetzigen Kabel laufen auf der Fahrerseite unterm Teppich nach hinten.
An der Seite von der Rückbank nach oben zur Hutablage und dort in den Kofferraum.
