Alt 14.01.2019, 21:36   #41
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
So heute Multimeter gekauft und die stromzange .
Mit den multi habe ich vorne an den Plus und Minus angeschlossen , habe alle Verbraucher ausgemacht Batterie Spannung 12,5 dann gestartet der Wert ist nicht unter 10v beim starten gefallen das gleich habe ich direkt im Kofferraum gemacht genau die selben Werte , ich denke das heißt das die Batterie ok ist oder ?
Dann den multi wieder vorne angeschlossen Motor läuft 13,6 dann bei Drehzahl Erhöhung 14,3, aber paar mal ist er den auf unter 13v gefallen 12 ,4 und hin und her gesprungen Batterie lampe is immer noch an aber so wie es aussieht ist die Batterie voll und wird geladen ......
Mit der Strom Zange komme ich nicht zurecht . Stelle sie auf V und dann lege ich sie um das Minus Kabel und nur 00002 mehr passiert nicht auch wenn ich die Heizung voll auf drehe un ddie Heckscheibe an schalte .
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2019, 21:45   #42
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Henk Bee Beitrag anzeigen
Mit der Strom Zange komme ich nicht zurecht. Stelle sie auf V
Die musst auf A stellen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.01.2019, 22:04   #43
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Sehr aufmerksamer Leser
Siehe Post 30
M f G
Bin zZ nur Überflieger, da kann man schonmal was übersehen
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2019, 22:48   #44
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Batterie Spannung 12,5 ...
LadeEndspannung einer Batterie liegt bei 13,6V-13,8V,
wenn sie das nicht bringt, wenn sie Voll ist, taugt sie nix.
14,4V muessen anstehen, wenn Motor im LeerLauf dreht / Standgas,
wenn weniger als 14,3V taugt die Lima nix,
bei 13,5Volt wird schon nicht mehr korrekt geladen, bzw. nur Erhaltungsladung
Dein BordNetz ist Murks,
jemand kompetentes (in deiner Gegend) sollte sich der Angelegenheit annehmen
und das ganze pruefen und fixen ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 15.01.2019, 01:59   #45
Dad1
Benutzerbild von Dad1
Fahrzeug: E38 728i (05/98) SL129 (05/94) Fiat 500 (06/11) BMW e88 (05/13) und E-Bike
Die Funktionsweise der Kontrolllampe, es fliest bei eingeschalteter Zündung Strom über die Kontrolllampe zur Lima, somit auf Masse und die Lampe leuchtet. Läuft der Motor und die Lima erzeugt Strom liegt nun auf beiden Seiten der Lampe Strom an und die Kontrolllampe erlischt.
Und hier sollte man m.E. versuchen zu prüfen, ob an der Kontrolllampe Spannung von der Limaseite ankommt.
Dad1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2019, 10:55   #46
Henk Bee
Is die richtig .. gibt kein an ....die würde mir in die Hand gedrückt .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.voelkner.de/products/797...mpaign=Y743111
Vielen Dank für die Hilfe
Alt 15.01.2019, 11:02   #47
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
deins macht 100A max.
LIMA liefert 150A max.
Batterie liefert ca. 900A max.
versuchs damit (1.000A max.) :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.voelkner.de/products/671...unts-6000.html
gruss
Alt 15.01.2019, 11:16   #48
Henk Bee
Also kann die zurück ? Kann also damit nichts anfangen is das richtig ?
Danke
Alt 15.01.2019, 12:11   #49
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Hendrik,
mal eine andere Frage:
Wenn Du den Zündschlüssel auf die erste Position drehst - also NICHT Zündung an! - leuchtet dann auch schon die Batteriekontrollleuchte auf?
Oder leuchtet diese erst auf wenn Du die Zündung einschaltest?
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2019, 13:26   #50
Henk Bee
Zitat von M8-Enzo Beitrag anzeigen
Hallo Hendrik,
Gruß aus Werne
Guido
Leuchtet erst auf wenn ich den Zündung drehe , dann starte ich und sie bleibt dauer an , Zündung aus Schlüssel Schlüssel raus lampe aus .
Elektrik: DSC- Lampe leuchtet 750i Tille BMW 7er, Modell E38 8 17.09.2014 12:47
BMW 5er: ACC Lampe leuchtet E39 schnuggel Autos allgemein 7 28.03.2014 11:03
Fahrwerk: Nur DSC Lampe leuchtet bmwler93 BMW 7er, Modell E38 7 02.04.2013 13:17
ABS Lampe leuchtet scheppy BMW 7er, Modell E32 19 22.05.2011 17:09
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
