Alt 25.01.2019, 14:13   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Mal wieder eine Felgen/Räder-Frage: 21 Zoll
Kann mir jemand sagen, ob folgende Räder auf den E38 passen, ohne dass Karosseriearbeiten durchgeführt werden müssen?
X5/X6-Felgen
VA:
10 x 21; ET 40
angedachte Reifenkombi:
255 30 21
265 30 21
HA:
11,5 x 21; ET 38
285 25 21
295 25 21
305 25 21
Danke und Grüße,
Michi
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2019, 16:20   #2
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Standard 21 Zoll
Hallo Kollege , also ich weiß nicht wie es mit der Einpreßtiefe von den X5 bzwX6 Felgen ausschaut ! Aber ich fahre seit Jahren auf meinem 750i
die 21 Zoll ALPINA Räder und das ohne Karrosseriearbeiten und ohne Probleme !
Auf der Va : 245/35/21 und auf der Ha 295/30/21 ! Ich habe nur vorne die Radhausschalen etwas mit dem Heißluftfön bearbeitet ! Ich weiß jetzt nur die Daten der ET nicht auswendig !
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2019, 16:35   #3
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Ich habe eine 9,5x21 ET38 vom e70 x5 rundrum mit 255 30 21 und dafür braucht man auf jeden Fall Distanzen vorne und davon nicht zu wenig. 15mm wären freigängig gewesen, aber der TÜV wollte dann 20er. Zusätzlich wird es dann mit den Kotflügeln bzw. Innenradhausschalen eng.
Aeromax48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2019, 20:37   #4
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
21 Zoll und 20mm Spurplatten auf der VA ....
...der muss doch grottenschlecht ab 120kmh fahren .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 25.01.2019, 20:41   #5
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Spurrillensuchgerät!
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2019, 14:05   #6
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Das geht schon. Hinten sind auch Distanzen drin, aber nur aus optischen Gründen.
Spurrillen findet man mit Mischbereifung meiner Erfahrung nach viel einfacher.
Mit überholter Achse und PU-Buchsen fährt es sich ganz gut.
Positiv bei den Dimensionen: Man bemerkt jeden Defekt. Sofort.
Das einzig ärgerliche ist, dass man die Radhausschalen etwas zurechttrimmen muss, damit nichts schleift. Und ein 255er auf einer 9,5er Felge zieht sich schon ziemlich stark. Auf einer 10er sähe das mMn. nicht mehr gut aus.
Alt 27.01.2019, 07:36   #7
Harry Kraus
Natürlich fressen die ultra großen und breiten Felgenreifenkombis das Fahrwerk und alles geht schneller kaputt und der Lack leidet auch sehr darunter! Aber , wer schön sein will muß halt leiden !
Alt 27.01.2019, 11:59   #8
Bavaria7
Rottal-Express
Benutzerbild von Bavaria7
Fahrzeug: F01 740d xDrive Aut. Individual ('12) & Audi A6 C4 2.6 V6 Aut. ('97)
Gut, daß die Definition von "schön" jeder eben anders definiert.
Bavaria7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2019, 12:36   #9
aerep
Ich finde auch, dass dem E38 z.B. die 21"Alpinas vom E65 überragend stehen.
Würde ich selber auch fahren.
Aber ich käme nicht auf die Idee, bei der Radgrösse, gerade auf der VA, noch Distanzen zu verbauen.
Hinten ok, aber vorne muss das schwabbeln wie Sau .
Der E38 ist meiner Erfahrung nach, ein KFZ auf dem man Spuplatten vorne extremst meiden sollte.
Alt 27.01.2019, 18:32   #10
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Na ja ohne geht halt nicht, weil du sonst am Federbein anstehst. Und es geht wenn deine Achse überholt ist bestens, was soll denn da wackeln?
Beim TE könnte es eng werden, da der noch breitere Felgen fahren will.
Räder/Reifen: Felgen / Räder Styling 89 19 Zoll vom E65/E66 gesucht h.hansen Suche... 0 11.01.2018 14:47
Styling 128 Felgen/Räder 21 zoll flavis Suche... 0 04.05.2012 13:11
Räder/Reifen: 16 Zoll E38 Räder oder Felgen mvlcek Suche... 8 12.06.2006 14:47
Mal wieder eine Felgen Frage Carlito BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2004 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
