Alt 02.02.2019, 09:15   #1
sven2402
Fahrzeug: E34 750i (08.2000)
Standard Nach Abdichten der Ansaugbrücken unruhiger Leerlauf.
Guten Tag zusammen
Ich habe ein e38 750i
Habe vor ein paar Wochen die vektildeckeldichtungen getauscht plus die Zündkerzen Zündkabel alle Dichtungen im oberen Bereich etc
Nun habe ich das Problem das er im Leerlauf nicht ganz ruhig läuft es ist ein leichtes vibrieren zu spüren und man hört ab und zu ploppen aus dem Auspuff kommen
Vor meinem Eingriff am Fahrzeug lief er butterweich
Habe gestern mal alle einpritzventile bei laufendem Motor mit bremsenreiniger abgesprüht und bei zweien ist ein zischen zu hören genauso hatte ich hinten die kurvelgehäuseentlüftung abgesprüht und da war auf der Fahrerseite an dem Gummi was von der ansaugbrücke an den ventildeckel geht auch ein zischen zu hören
Motorkontrollleuchte leuchtet auch seitdem habe den fehlerspeicher mit einem Gutmann ausgelesen aber er sagt mir das kein Fehler im Steuergerät vorliegt
Meine Frage ist nun kann der unruhige Leerlauf und die kontrollleuchte mit der leichten Undichtigkeit zusammenhängen
Vielen Dank schonmal im Voraus
sven2402 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
750i e38, motor ruckeln, unrichtigkeit
Motorraum: Nach VDD Tausch unruhiger Leerlauf und Fehler im Fehlerspeicher ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 21 26.02.2014 10:55
Motorraum: Unruhiger Leerlauf nach Überführungsfahrt 740i Ridgeback BMW 7er, Modell E38 27 16.01.2011 11:54
Unruhiger Leerlauf arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2008 21:42
unruhiger Leerlauf!!!!!!!!! Punkman BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2008 14:36
Elektrik: Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart für 30 Sekunden. phhere BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2007 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
