Alt 04.02.2019, 15:22   #211
Orca-1
Benutzerbild von Orca-1
Fahrzeug: 740 E38 6.Gang /// E46 325ti Compact (Winterfahrzeug)
Hi ! So ... Nun möchte ich auch mal mitmischen. Hab da ein paar Fragen... Ich hab ein 9" China Böller mit Ressler-Stick drinnen, funktioniert soweit auch ziemlich gut. Von den Daten vom BC kommen jedoch bei meinem 95 er nicht sehr viele rüber, ausser KM-Stand usw. Motortemperatur und noch einige Dinge (sollte ich mal schauen welche ) funktionieren nicht.
Aber das ist nicht mein eigentliches Problem.
Die Frage ist:
Ich hab ne Rückfahrkamera (eigentlich auch so ein billigeres Ding) angeschlossen, diese funktioniert auch hervorragend, jedoch immer wenn ich den Rückwärtsgang einlege, summt der Anklapp-Stellmotor von rechten (!) Aussenspiegel so lange als er zum anlegen normalerweise braucht, dann ist Ruhe.
Was kann das nur sein? Was haben die Kabels vom Rücklicht mit dem Stellmotor zu tun??? Habe doch nur das Kabel vom Rückfahrscheinwerfer abgegriffen.
Orca-1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2019, 15:41   #212
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
Du meinst nicht zufällig die "Bordsteinautomatik", die zu einem Absenken des Spiegels auf der Beifahrerseite führt, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird? (Um Anfahrschäden an den Felgen zu vermeiden.)
Kommt das Geräusch auch wenn Du die Spiegelanwahl an der Verstellung auf der Fahrerseite auf die Beifahrerseite stellst? (Also den Spiegel auf der BFS mit den Tasten verstellen kannst)
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2019, 16:49   #213
Orca-1
? Bordsteinautomatik ... Wusste gar nicht das er sowas hat :-). Denn soviel ich weiss tat er das noch nie. Und ich wüsste auch nicht wo man dies ativiert. Könnte das vielleicht sogar von dem Ressler-Stick kommen? Da gibt es ja auch den Menüpunkt mit der Spiegelverstellung.Aber das mit der Verstellung Links-rechts muss ich nacher mal versuchen. Dankeschön!
Alt 04.02.2019, 17:44   #214
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
als erstes solltest du schauen ob deine ibus app auf dem aktuellstem stand ist. gab vor kurzem ein update.
danach den haken setzen das du einen e38 hast, der vor 96 als baujahr hat.
es werden dann einige sachen mehr gehen falls du sie aktiviert hast.
bordsteinautomatik hast du natürlich nur wenn du es vom werk her hast und nicht durch die app. zaubern kann die noch nicht.
sobald du den rückwärtsgang einlegst, schwenkt das spiegelglas rechts nach unten um dir den bordstein zu zeigen. so wie der kollege vorher beschrieben hat.
ich hab das dur den schalter am fensrterheberblock ausgeschaltet, weil ich ja nach hinten sehen möchte und nicht nach unten :-) zumindest in 99% der fälle.
evtl. überschneidet sich da was. da ich keine kamera habe, sondern das pdc system der ibus app nutze und eben der spiegel ausgeschaltet ist, passiert bei mir auch nichts. auch keine geräusche.
check einfach mal ob du in den einstellungen eben den "alten" e38 aktiviert hast oder nicht. das macht einiges an unterschiede.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2019, 18:57   #215
Orca-1
Ahhh, So.. Ich denke mal die Bordsteinfuntion ist von der I-Bus App. Ich hab das Auto nun auch schon 12 Jahre, und dies machte er noch nie.
Aber danke... Hab den Spiegeleinstellschalter auf Links gestellt, Rückwärtsgang rein, und schon klappte alles.Kein summen . Stell ich ihn nach rechts summt er. Also die Bordsteinfunktion...
Den Rest vorsuche ich demnächst mal. Danke an Euch Beide.
Alt 05.02.2019, 07:46   #216
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
die bordsteinautomatik kam mit dem letzten update für die App mit. Dann kann das auch der Fahrerspiegel (was er eig noch nie konnte) man kann das über die app aber wohl deaktivieren. (ich habe hierzu keine erfahrungen, habe das nur in nem Testvideo über das upate mitbekommen)
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2019, 22:01   #217
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
nun aber wieder zurück zum urspr. Thema:
"AVIN AVANT3 Androidradio 16:9 Einbau"
Auf der Webseite von Avin lese ich heute zum ersten Mal:
"The new Avant4 Android 8.0 unit with 4GB RAM will be released on Feb 22"
aha, das neue Avant 4
Es gibt also einen Nachfolger für das Avin Avant 3.
Ich spekuliere, dass es bei diesem um mehr als nur eine Änderung des Betriebssystem geht.
Neues äußeres Design?
Andere Anschlussmöglichkeiten?
Neue, oder erweitere Funktionen?
Ich hab keine Ahnung,
vielleicht weiß Mark mehr?
Nun, der 22. Februar rückt immer näher, also Ende nächster Woche soll es soweit sein. Oder wird der Release-Termin dann erneut verschoben?
Bestellen/kaufen kann man leider seit einiger Zeit auch nicht mehr.
Man kann sich nur registrieren lassen, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn das Teil wieder auf Lager ist (das hab ich getan).
Vielleicht weiß jemand mehr? Bilder?
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2019, 23:01   #218
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
ich bin mal dran. aber ich denke nicht das es sich aussen optisch verändern wird.
vom betriebssystem her evtl was die optik angeht. ansonsten denke ich wird alles so bleiben wie bisher.
sind ja alle funktionen vorhanden.
Dafür ist der Preis nochmal gefallen. 449 $
Alt 17.02.2019, 20:17   #219
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Hallo zusammen,
ich habe mal drei Fragen dazu:
- Kann man den CD-Wechsler hinten mit dem Avin Avant3 weiter benutzen?
- Wie sieht es mit dem TV-Modul aus?
Gibt es jemand in München oder Umgebung, mit dem man den Einbau gemeinsam machen kann oder dem man den Einbau ggf. anvertrauen kann?
Ich habe mir das alles durchgelesen und denke, damit bin ich überfordert.
VG Matthias
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2019, 17:55   #220
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Zitat von konvergenz71i Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
VG Matthias
CD Wechsler fällt flach. Zumindest bei mir kann ich ihn zwar anwählen aber es kommt nichts.
TV Modul kann ich nicht sagen aber das funzt doch eh nimmer in D.
Ich verbau demnächst wieder eines. Wenn es soweit ist, kannst Dich evtl mit dranhängen und zuschauen..
Das ganze ist nicht schlimm. Nur die 6m Verlängerung nach vorne dauert halt etwas. Die ohne Werksnavi haben da ganz klar den Vorteil :-)
PS: Am 24.2.19 ist ein Stammtisch in Mengkofen. Da bin ich auch dabei und du könntest Dir zumindest mal das Gerät und seine Funktionen anschauen.
MP3 Einbau Objektif BMW 7er, Modell E38 10 04.08.2012 16:52
einbau Kersto BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 12:20
Elektrik: Einbau Steuergerät Funkschlüssel!Großer riskanter Aufwand oder einfacher Einbau??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 40 04.12.2007 22:14
DVD Einbau in E38 Mastermind E38: Tipps & Tricks 18 27.10.2005 14:19
DVD Einbau NBA BMW 7er, Modell E38 2 30.06.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
