Alt 08.02.2019, 19:15   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Toofilla Beitrag anzeigen
...die gleiche Symptome. Unbedingt Fehlerspeicher lesen. Bei mir stand "Festbremsdrehzahl" und "Gangüberwachung". Getriebe tot...
So ist es, hab gerade ein 5HP24 auf dem Tisch,
Vorwärts nimmer
Rückwärts immer
Kein Vortrieb, aber rückwärts gehts prima
A-Korb gebrochen. Gleiches FS-Protokoll.
M f G
@peterpaul, hast eine E-Mail
Geändert von Haschra (08.02.2019 um 19:20 Uhr).
Alt 08.02.2019, 21:20   #12
Fuxxx
Testfahrer
Benutzerbild von Fuxxx
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Wenn der A Korb gebrochen ist dann geht der Gang nicht direkt rein sondern es ist wie im Leerlauf. Erst bei ca 2000 Umdrehungen haut es den Gang rein und dann kommt der Gong mit Getriebe Notprogramm. So war es jedenfalls bei mir. Deshalb hatte ich gefragt was passiert wen auf D gestellt wird.
Fuxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2019, 23:28   #13
Haschra
Zitat von Fuxxx Beitrag anzeigen
Wenn der A Korb gebrochen ist dann geht der Gang nicht direkt rein sondern es ist wie im Leerlauf. Erst bei ca 2000 Umdrehungen haut es den Gang rein...
War bei mir nicht so, auch bei 3000 Umin hat sich nichts getan.
Kann leider nur aus der Praxis berichten.
M f G
Alt 09.02.2019, 15:58   #14
Hier kann man sich die Info runterladen von ATSG Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.jaguarforums.com/forum/x...re-info-88369/ BMW/Jaguar ZF5HP24 A clutch drum failure
ZF 5HP24 Clutch drum failure
Problem – Hesitation at take off or failure to engage a forward gear can be caused by damage to clutch drum ‘A’, which happens because of a sudden increase in hydraulic pressure.
Solution – In order to solve this very common 5HP24 transmission problem, the clutch drum will have to be replaced, along with the 5HP24 pressure regulator valve and the lower 5HP24 valve body.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.transmissionrepaircostguide.com/zf-5hp24/
gibt eine verstaerkte Ausfuehrung mittlerweile Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.cascadetransmissionparts...heavyduty.aspx
ZF5HP24 / 24A "A" Clutch Drum (input Drum) New Improved Design 1996-On (99900)
Beim 5HP19 passiert das gleiche, aber in der D Kupplung, da hab ich schon Fingerdicke Teile gefunden in einem 5HP19, auch da gibt es eine verstaerkte Ausfuehrung inzwischen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.cascadetransmissionparts...vydutybmw.aspx
The common failure point it the snap ring groove on the top side of the drum. This design is .020" Thicker than the Oem Bmw Design.
Alt 09.02.2019, 19:06   #15
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von Akolyth Beitrag anzeigen
Ich hatte das mal bei nem Kabelbruch vom Kurbelwellensensor
Was stand bei dir im FS?
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2019, 19:29   #16
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Gleiches hatte mein e39 von jetzt auf gleich. In die Garage gestellt, am nächsten Tag entweder:
Nur vorwärts normal schalten, aber kein Rückwärtsgang, (keine Störungsanzege im Display) oder
er ging beim Starten schon auf Störung, dann vorwärts nur dritter Gang, dafür ging der Rückwärtsgang.....
Man wusste beim Anlassen also schon, wie man parken musste
Bin so noch zwei Wochen gefahren, jetzt steh er zum schlachten hier.....1 Jahr TÜV....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2019, 05:06   #17
Hier noch 25 Seiten ZF 5HP24 = BMW A5S 440Z, Diagnose Info, zum runterladen,
Stecker Pinout am Getriebe
Electronic Control Unit Connector Pin Identification
SOLENOID AND SENSOR RESISTANCE CHART
EDS-5 SOLENOID OPERATION
ZF-5HP-24 SOLENOID APPLICATION CHART
ZF-5HP-24 INTERNAL WIRE SCHEMATIC
EDS 1 (Line Pressure)
MV1, 2 AND 3
EDS 2, 3, 4, 5,
ZF-5HP-24 INTERNAL COMPONENT APPLICATION CHART
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://akpp-ivanovo.ru/wp-content/up...5HP24-diag.pdf
Alt 10.02.2019, 14:17   #18
Chevyman
Mit links Bremser
Wenn ich etwas mehr Zeit hätt, wär es fast ne Überlegung wert sich den Automaten mal zu Brust zu nehmen, denn mechanisch scheint er ja prinzipiell zu funktionieren.
(anders als beim e32 damals, wo klassisch der Rückwärtsgang gestorben ist)
Alt 10.02.2019, 19:02   #19
SO Korrektur:
Das Getriebe steht im 4. Gang - wenn vorwärts ausgewählt.
Der Fehlerspeicher ergibt folgendes:
1. Elektronische Getriebesteuerung 03 EGS: Drucksteller EDS 3
2. IKE Instrumentenkombination: 8D IKE: EGS Signalleitung gestört
Nach Löschen des Fehlerspeichers funktioniert auch wieder der Gong vom PDC und die Spiegelabsenkung rechts, wenn in den Rückwärtsgang geschaltet.
Der 4. Gang ist unverändert drin bei der Wahl vorwärts.
Nach Zündung aus und wieder an: alles beim alten - d.h.
Vorwärts: 4. Gang fest
rückwärts: ohne Gong beim einlegen und ohne Spiegelabsenkung rechts, aber er fährt
Dateityp: jpg DSC_0235 (FILEminimizer).jpg (98,8 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0225 (FILEminimizer).jpg (53,0 KB, 28x aufgerufen)
Alt 08.03.2019, 11:30   #20
ist das Problem beseitigt? Wenn ja, was war das Problem, wie wurde es beseitigt?
Getriebe: Rückwärtsgang kracht, Schaltgetriebe 4-Gang E23 slarti732 BMW 7er, Modell E23 4 24.04.2019 15:09
E38 740iL Bj99 Getriebe 5HP24 Rückwärtsgang defekt MeinE38münchen BMW 7er, Modell E38 6 25.07.2018 09:40
Bericht: Probleme mit dem Automatikgetriebe 5HP24 / Rückwärtsgang Hitman86 BMW 7er, Modell E38 2 13.08.2016 20:26
Getriebe: Rückwärts nur sehr langsam / vorwärts springt er immer in den 2. Gang zurück (Automatik) bp511 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2011 19:36
Getriebe: 5hp30 immer im Rückwärtsgang,auch vorwärts abenson BMW 7er, Modell E32 12 20.08.2008 00:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
