09.03.2019, 15:14
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Umrüstkit M62 Duplex ?
Weiß jemand ob es ein Umrüstkit für den M62 gibt also tausch der Kette und zahnräder und tauch der umlenkschiene gegen ein Zahnrad.
24.03.2019, 01:18
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Hmm ... M60 einbauen?
24.03.2019, 14:51
Allround Dilettant
Keine Chance, dann müsstest Du auch die Köpfe vom M60 nehmen, da die Nockenwellen auch nicht mehr passen, oder man müßte Adapter fertigen lassen um die Zahnräder wieder in die richtige Position zu bringen. Aber warum willst Du das machen, wenn Du nun einen Kettenwechsel machst inkl. Gleitschienen, hast Du erstmal wieder für die nächsten 15 - 20 Jahre Ruhe.
Ich baue mir gerade einen M62 auf M60 um (wegen dem Kurbelwellensensor), um ihn in den 32er zu bekommen, stockt aber da ich noch andere Oldis um die Ohren habe.
24.03.2019, 15:16
reines interresse ob es sowas gibt. Hatte das irgendwo von dir gelesen und dann war die überlegung da. Duplexkette wäre halt schon geil im m62 ebenso wie keine umlenkschiene mehr zu haben.
24.03.2019, 15:25
Allround Dilettant
Wie gesagt machbar währe es, aber der Aufwand ob sich das lohnt! Beim 32er schauts da anders aus, da hat man nur eben diese Möglichkeit den M62 rein zu bekommen, oder man strickt die gesamte Elektronik um, siehe Klaus744.
Nebenbei bekommst Du mit den M60 Köpfen auf dem M62 noch ein wenig mehr Leistung raus, so zwischen 15-25 PS, je nach Einstellung der Nockenwellen, da der M60 schärfere Nocken hat.
