Alt 27.03.2019, 13:18   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Lass vom M60 als Anfänger die Finger, geht schon beim Spezíalwerkzeug los, dann ist er ein 4 Ventiler, hat also 32 Ventile sowie vier Nockenwellen. Man sollte da auch schon ein wenig versiert im Bereich des Gebrauches eines Dremo. (viele Torque nach, was das Drehmo. völlig verfälscht) sein sowie einen Drehwinkelschlüssel handhaben können (in einem Zug durchziehen). Währe gut wenn Du jemanden kennen würdest der das kann und dem mal über die Schulern schauen könntest.
Aber als blutiger Anfänger gleich an einen M60, das währe sehr mutig und die Überholung ist recht kostenintensiv, erlein die Schrauben kosten ein heiden Geld, da die meisten (Dehnschrauben) ersetzt werden müssen.
Alt 27.03.2019, 14:12   #2
Nicke
Fahrzeug: BMW 645Ci 2004
Gibt's ne Art Einsteiger-Motor, den M30 beispielsweise?
Die Kosten sind mir eigentlich egal, geht mir um das Lernen und Schrauben
Nicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2019, 17:49   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
der m30 ist besser und wesentlich einfacher.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2019, 18:39   #4
oetti
Allround Dilettant
Einfacher ist er, aber auch nicht ganz ohne, da kann man auch so einiges falsch machen und noch gute M30 Motoren zu bekommen wird inzwischen auch schwer! Am besten Du nimmst Dir erstmal einen der kleinen 4 Zylinder vor, am besten einen mit nur einer Nocke, z.B. den M43 oder was ähnliches. Die sind im e36 und teilweise noch im E46 drin. Ein guter relativ einfacher Motor, ganz im Gegensatz zu den Nachfolgern der N-Motorenreihe. Oder nen M10, M40, M42 die waren schon im e30 drin, aber nen guten E30 zu finden der bezahlbar ist, wird inzwischen auch schwer. Aber der E30 ist für mich der schönste 3er.
Bei der Sache bist Du schneller an einem Erfolgserlebnis und nichts ist besser um motiviert zu bleiben.
Alt 06.04.2019, 18:08   #5
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
Lass vom M60 als Anfänger die Finger.
Warum? Mit etwas handwerklichem Geschick, viel Einlesen und mechanischem Verständnis ist das alles machbar. Ich hatte nie an irgendeinem Auto rumgeschraubt, mit Schrauberei auch im Allgemeinen gar nichts am Hut, und mich dann gleich an den M60 gewagt.
Das hat alles geklappt und der Wagen läuft auch jetzt 70.000 km später noch wie neu.
Das Spezialwerkerkzeug kann ich gerne verleihen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=YZfQKg9UFco
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2019, 09:03   #6
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Sehr hilfreich ist es, mit einem einfachen Motorradmotor zu beginnen, z.B. alter BMW Boxer (R75/5), oder Ural.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2019, 10:17   #7
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Ich würde zu den Käfer Motoren raten ... Hat was von nem Rasenmäher sind billig , leicht zu tunen und kaputt bekommt die auch ein blutiger Anfänger nicht. man lernt dazu noch ein paar andere Sachen wie Ventile einstellen usw.
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2019, 19:18   #8
Nicke
Herzlichen Dank für die tollen Antworten. Ich würde mich ja auch an einen V12 herantrauen, bekäme ich den für günstiges Geld
In zwei Monaten soll die Schrauberaktion starten, mal sehen, welcher Motor es wird - tendiere ja weiterhin zu einem V8...wenn er mir auseinanderfliegt, dann fliegt er eben auseinander
Alt 09.04.2019, 10:23   #9
Lothar
Honk
Daumen nach oben
@Nicke: Das ist die richtige Einstellung
Suche Werkstatt im Raum Berlin für Motorinstandsetzung BMW-Hansel BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 04.12.2015 11:13
Motorinstandsetzung E38 Der Bestatter BMW 7er, Modell E38 20 09.03.2013 09:26
Motorraum: Reparaturrichtlinie zur Motorinstandsetzung gesucht mkdblau BMW 7er, Modell E38 18 31.08.2011 14:52
Suche Werkstatt in Lübeck zur Motorinstandsetzung M70 Martinrz BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 23.03.2011 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
