Alt 02.10.2010, 22:26   #21
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Drück Dir die Daumen, daß er hält.
MfG,
Norbert
The Sound of Musik: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Listen to my Car
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 13:13   #22
Der Träumer
Fahrzeug: E38 740i BJ 94 M60 Prins LPG, VW T4
Hallo!
Hier ein kurzes Update!
Der Wagen läuft nach der Reparatur problemlos, na ja, sagen wir, der Motor einigermaßen. Er hat einen leichten unrunden Lauf im Standgas. Mit Benzin und Gas, macht keinen Unterschied. Auch nicht, ob kalt oder warm.
Aber es wird nicht schlimmer, von daher kann es nichts schlimmeres sein.
Ich kann nicht mal sagen, ob es vorher schon war.
Wenn ich endlich mal den Fehlerspeicher auslesen kann, wird sich ja zeigen, ob es da etwas gibt oder ob ich einfach spinne.
Verbaut habe ich NGK Zündkerzen.
Ich bin auch ganz zufrieden damit. Soll heißen keine Probleme damit.
Dirk
Der Träumer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2019, 00:08   #23
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard Welches System empfehlt Ihr heute?
habe bei einem "anderen" BMW auch das Problem mit dem Kerzengewinde -
welches System würdet Ihr empfehlen? Hat sich in den letzten Jahren etwas neues auf dem Markt etabliert?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2019, 10:05   #24
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Empfehlen kann ich nichts, da ich seit Jahrzehnten ausschließlich Helicoil verwende.
Läßt sich perfekt verarbeiten,
gibt keine Überraschungen und ist haltbarer als das org. Gewinde.
M f G
Stichworte
zylinderkopf, zündkerzen
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Zylinderkopf (auch defekt) für M30 Motor Rantaplan Suche... 3 18.06.2004 14:15
Zylinderkopf defekt ? Thomson BMW 7er, Modell E32 10 24.04.2004 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
