Alt 19.08.2004, 15:36   #11
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Damit dürfte es klar sein, der Lüfter muss sich leicht drehen lassen. Jedesmal wenn sich die zweite Stufe eingeschaltet hat, ging die Sicherung raus. Bei der ersten Stufe ist ja noch der Widerstand dazwischen. Den würde ich auch mal prüfen, ob er überhaupt noch funktioniert.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2004, 15:47   #12
Lammi
Benutzerbild von Lammi
Fahrzeug: 740i
muß man den lüfter komplett tauschen? und was kostet son teil?
Lammi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2004, 16:07   #13
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von Lammi
@rottaler: die hat 30A, fliegt aber trotzdem raus :-(
nur das wir jetzt vom gleichen reden: der "zusatzlüfter" ist der große ventilator hinter (richtung motor) dem kühler? der läßt sich von hand drehen, aber schwer.
Der Zusatzlüfter sitzt vor dem Kühler, der andere, hinter dem Kühler, ist der normale Viscolüfter, wie leicht oder schwer der sich drehen läßt ist Temperaturabhängig. Da siehst Du aber auch, daß um die Lüfternabe der Keilriemen gespannt ist. Der Zusatzlüfter wird elektrisch angetrieben, da geht kein Keilriemen hin, sondern nur ein paar Kabel. Der muß sich auch (bei Zündung aus!) leicht drehen lassen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2004, 17:20   #14
Lammi
Fahrzeug: 740i
ah, erleuchtung
hatte mich auch schon gefragt, wo denn bei meiner aufteilung der viskolüfter sitzen sollte. ok, dann muß ich nochmal schauen, ob der sich drehen läßt.
Alt 20.08.2004, 11:27   #15
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Lammi
Du hast den E-Lüfter schon richtig beschrieben ( vom Motor aus HINTER dem Kühler) Visco hat keine Sicherung, da mechanisch angetrieben.
Beim Schlachter bekommst du den E-Lüfter billiger, mein Sohn (E34) hat vor kurzem 40 € gezahlt, neu legst du ca. 250 € hin.
Bei mir kommt die zweite Stufe nicht, weil er in der ersten gut kühlt, da aber dein Lüfter defekt ist wird er Warm und schaltet die zweite Stufe ein, dann Pänk Sicherung futsch , also läuft er auch nicht in der ersten Stufe, kannst testen wenn du im Stand die Klima einschaltest.
Bei den ersten E32 gab es diese funktion nicht !
Relais für den Lüfter der ersten Stufe muss einen kleinen Anschlußstift zusätzlich haben ! über diesen schaltet die Klima den Lüfter dazu.
Manche haben aus unkenntnis das falsche Relais eingesetzt.
Gruß Reinhard
Alt 24.04.2019, 17:16   #16
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Moin,
ich hab auch das Problem das die Sicherung immer wieder kommt.Hatte die Klima an und mich gewundert warum sie nicht geht. Ich denke das kommt vom Zusatzlüfter. Wo kann ich den Abziehen das die Sicherung nicht mehr kommt? Muss der Lüfter sofort losdrehen wenn ich die Klima einschalte?
und läuft die Klima auch wenn der Zusatzlüfter nicht geht?
Danke
Geändert von Migge (24.04.2019 um 20:53 Uhr).
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2019, 23:11   #17
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Direkt am Stecker hinter der Stoßstange.
Nein, erst wenn eine bestimmte Temp. erreicht ist.
M f G
Alt 25.04.2019, 00:51   #18
Dann besser reparieren oder einen neuen einbauen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=Zusatzluefter
Alt 25.04.2019, 06:58   #19
Migge
Danke für eure Antworten. Funktioniert die Klima auch wenn der Lüfter nicht dreht bzw abgesteckt ist?
Wie kann ich überprüfen ob die High und Low Speed Relays in Ordnung sind? Danke
Geändert von Migge (25.04.2019 um 07:08 Uhr).
Alt 25.04.2019, 07:55   #20
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Du kannst rechts am Wasserkühler den Doppel-Temperaturschalter abstecken und mit einer Drahtbrücke die Funktion der beiden Schalter imitieren und dann hörst du die Relais klacken (Zündung an, Motor aus) bzw. kannst du auch vorne am Stecker des Zusatzlüfters messen ob Spannung anliegt.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sicherung 42 Sitzverstellung Fahrer fliegt immer wieder Denis! BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2017 19:09
ZV-Sicherung löst beim Öffnen der Heckklappe aus Michi730 BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2015 23:23
Elektrik: Sicherung Nr.18 haut immer wieder nach Zündung durch ! lasseskrachen BMW 7er, Modell E32 1 06.12.2011 23:54
Neues Kombi-Instrument. Sicherung löst aus biggi730 BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2009 08:45
Elektrik: Kennt jemand diesen Stecker? Sicherung 22 löst aus. Daniel_n BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2009 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
