Alt 26.04.2019, 13:30   #1
Bimmerfan
Fahrzeug: e36-320i 1996
Standard 728i Facelift Doppelverglasung nachrüsten
Ich habe vor, eine 728i zu kaufen, aber sie haben normalerweise keine Doppelverglasung, deshalb möchte ich diese nachrüsten.
Ich möchte, dass das Auto so leise wie möglich ist.
Kann ich einfach die Fenster für alle 4 Türen austauschen und die Heckscheibe nicht durch das Doppelverglasung ersetzen?
Oder würde es einen großen Unterschied machen, wenn ich auch die Heckscheibe mit Doppelverglassung wechsele auch?
Wird es einen vollen Nutzen, wenn ich auch das Heckscheibe mit einem Doppelverglassung wechsle auch?
Das Realoem sagt, dass die Heckscheibe originalt auch als Doppelverglasung erhältlich ist.
Vielen dank .
Geändert von Bimmerfan (26.04.2019 um 22:46 Uhr).
Bimmerfan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2019, 13:51   #2
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
ich meine, dass auch in den Türen bzw. den Zierleisten eine Anpassung erfolgen muss, um die dickeren Scheiben aufzunehmen.
Ob nur der Austausch der Seitenscheiben einen ausreichenden Effekt hat, vermag ich mangels Vergleichswerten nicht zu beantworten.
Ich würde mir aber generell überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, gleich einen e38 mit Doppelverglasung zu kaufen.
Welchen Grund gibt es, dass es unbedingt der 728 sein soll?
Wenn es der Kostenfaktor ist, sollte man genau überlegen, wie lange man Kosten sparen muss, um den Umbau wieder drin zu haben. Bei den Gebrauchtpreisen lohnt es sich häufig nicht, ein schlecht ausgestattetes Modell zu erwerben und nachzurüsten.
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2019, 14:03   #3
Bimmerfan
Vielen Dank für die Antwort.
Es gibt manchmal fast vollausstattung facelift 728i zum Verkauf, aber es fehlt immer an Doppelverglasung.
Sie haben immer aktive-sitze, sitzheizung hinten, RDC, automatische Heckklappe, NAVI usw., aber es fehlt immer an Doppelverglasung.
Natürlich weiß ich sehr gut, dass man in minimum 735-740i m62 alle ausstattung bekommen kann, aber es gibt Probleme mit der Kette/Kettenführungen, es ist zu umständlich und zu teuer für die Reparatur und 750i ist mir einfach zu teuer. Der M52-Motor ist viel besser meiner meinung nach .
Alt 26.04.2019, 15:07   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Weil der 728 mit Doppelverglasung gar nicht mehr von der Stelle kommt, sind noch mehr Kilos...sorry für OT, konnte ich mir nicht verkneifen - duck und weg
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
mahooja ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2019, 15:26   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hahaha, ich hab nix gespürt!
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.04.2019, 15:50   #6
mahooja
seven till heaven
Ja Andi, nur du kannst es genau wissen bei deinen ganzen Nachrüstungen wird es trotzdem langsam Zeit auch die zweite Hälfte vom Motor einzubauen
Alt 29.04.2019, 08:28   #7
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Hab bei meinem 728i auch die Doppelverglasung nachgerüstet. Außer den entsprechenden Dichtungen wird sonst nichts benötigt
Ob es mit doppelter Heckscheibe noch leiser wäre, müsste man mal testen. Würde aber vermuten dass das nicht viel ausmachen wird
Mit viel Anlauf erreiche ich jetzt sogar auch noch die 100
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2019, 08:40   #8
Bimmerfan
Vielen dank Kevin.
Ja, ich glaube auch, dass es keinen großen Unterschied machen sollte, wenn ich das Heckscheibe nicht verändere, da man normalerweise gerade rausläuft und nicht rückwärts läuft.
Hast du auch die Heckscheibe gewechselt?
Denken Sie, dass Ihr Auto jetzt viel leiser ist?
Geändert von Bimmerfan (29.04.2019 um 09:23 Uhr).
Alt 29.04.2019, 08:46   #9
gasi
Die Heckscheibe macht einiges aus. Vor allem bei höheren Geschwindigkeiten.
Immerhin sind die Turbulenzen/Verwirbelungen primär im Heckbereich.
Ich möchte nicht auf die Doppelheckscheibe verzichten.
Es bildet sich eine "Tasche der Ruhe", die Windgeräusche kommen am Ende nur noch von der Frontscheibe,
Aber es ist natürlich ein unvergleichlich höherer Aufwand als bei den Türen. Das ist schon klar.
Alt 29.04.2019, 09:04   #10
Bimmerfan
ok danke, leider klingt das nach einem größeren und teuren Job, da ich die Heckscheibe nicht selbst wechseln kann. Leider dachte ich nicht, dass die Heckscheibe so viel bedeutete. Bei der e39 sind es nur die 4 Seitenfenster, die nach Angaben von realoem doppelt verglast werden. Ich weiß nicht, warum es bei e38 anders ist, wenn es fast die gleichen Modelle ist.
Stichworte
728i, 740i, 750i, bmw, e38
3. Bremsleuchte nachrüsten mit Doppelverglasung 210kW BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2013 11:46
E38-Teile: Schlachte 750i Facelift. Massage, Leder, Navi, Doppelverglasung Steven850 Biete... 0 02.07.2013 15:00
Doppelverglasung nachrüsten... 3x7=21 BMW 7er, Modell E38 2 24.11.2012 09:21
Karosserie: Doppelverglasung nachrüsten??? Toni V8 BMW 7er, Modell E38 12 29.02.2008 07:25
Doppelverglasung nachrüsten RDV-001 BMW 7er, Modell E32 1 28.05.2003 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
