Alt 08.05.2019, 06:00   #11
7seriesPepper
Fahrzeug: E38-740iL (05.95)
Aber wenn er auf gas lief hatte er seine werte alle im grünen bereich hmm....
7seriesPepper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2019, 07:45   #12
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich tippe jetzt mal auf Einspritzventile
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.05.2019, 16:50   #13
7seriesPepper
also leute heute nh kompressions prüfung gemacht und war zwischeb 10 und 11 bar. in dem zuge habe ich sofort die kerzen neu gemacht
kein öl im kerzenkanal, morgen machen wir eine druck verlust prüfung und testen auf falschluft.
die kats sind zwar nichtmehr neu aber ok.
habe aber immernoch die lambdafehler
danke nochmals an alle für die antworten die kamen und noch kommen werden
Alt 08.05.2019, 19:05   #14
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Ein intakter Kat für M60 hab ich da herumliegen, ist so abgeschnittenen dass man es einschweisen kann
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2019, 23:06   #15
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Prüfe mal auf Undichtigkeit vor dem Kat, Auspuffkrümmer z.B.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2019, 08:07   #16
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Was denn für Lambdafehler? Schreib mal den ganz genauen Wortlaut der Fehlermeldung. Mach mal die Gasanlage aus und setze mit dem Laptop die Adaptionswerte zurück. Ich denke, die Gasanlage ist völlig falsch eingestellt und bringt die Integratoren an die Grenzwerte.
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2019, 08:41   #17
Andy V8
Bei M60 kann man die Adaptionswerte nur mit abklemmen von Baterie erreichen , es gibt's keine Möglichkeit mit Laptop
Geändert von Andy V8 (09.05.2019 um 08:56 Uhr).
Alt 09.05.2019, 09:18   #18
7seriesPepper
Ich sende heute nachmittag nach der druckverlust prüfung auch nochmal die ergebnisse vom auslesen rein
Alt 12.05.2019, 11:13   #19
7seriesPepper
Druck verlust prüfung war auch ohne Ergebnis. Aber nachm auslesen fiel auf das bank 1 mit lambda 0.9 läuft und bank 2. mit 1.3- 1.4 also viel zu mager... Nach dem zündspulen abstecken war auch nur auf bank 1 immer ein evht. Merkbarer untetschied auf bank 2 veränderte sich der motorlauf fast garnicht...
Dies ist auch der momentane stand
Fehler ist immer wieder : 203 lambdaintegrator bank 2
Kurzschluss gegen U-Batt
Alt 12.05.2019, 13:36   #20
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Steck mal den LMM ab, und starte dann den Motor.
M f G
Motorraum: 735i/732i. Nach ca. 20-30 Minuten nimmt er kein Gas mehr an, läuft nur noch im Leerlauf. jojose23 BMW 7er, Modell E23 6 28.10.2011 22:17
3L V8 - Kaum noch Leistung! Ab 3000U/min quält er sich hoch! Vor kurzem noch 220km/h zatti01 BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2009 19:34
Motorraum: Nach Ausschalten läuft motor noch kurz weiter???? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2005 08:54
nach ca. 10 Minuten geht er aus und startet kaum noch! saturnE32 BMW 7er, Modell E32 11 03.09.2004 16:19
Xenonlicht kaum noch erkennbar. Wem geht es noch so? E38 BMW 7er, Modell E38 38 02.01.2004 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
