Alt 19.05.2019, 12:58   #1
Loro
Fahrzeug: E34 520i
Werde mir den Motor nochmal kalt anhören.
Den Symptomen nach zu urteilen und den Infos aus dem Forum, habe ich auch die Hydrostößel im Verdacht.
Wie verhalten sich defekte Hydros? Im kalten Zustand geklacker und im warmen weniger?
Wie wirken sich defekte Hydros auf den Rest im Motor aus? (Folgeschäden)
Reicht es die Hydros zu tauschen und muss dann die ganze Peripherie getauscht werden?
Loro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2019, 15:06   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Richtet sich nach dem Verschleiß, viele werden im warmen Zustand lauter.
Manche fangen laut an, und werden dann leiser.
Angefangen vom Nockenwellen-/Ventilschaden, bis hin zum kapitalen Motorschaden.
Wenn die Nockenwellen und die Ventilschäfte noch i.O. sind. ja.
M f G
Alt 19.05.2019, 18:05   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Man kann auch mit etwas dickerem Oel versuchen. Mach Oelwechsel mit zb. Motul 4100 10W/50, mag sein, das er danach ruhiger und leiser lauft.
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 19.05.2019, 18:58   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Für mich hört sich das an wie eine eingelaufene Nockenwelle. Vielleicht war ich zu sehr verwöhnt zu meiner M70 Zeit. Ich hatte einen mit 360tsd.Alle anderen weit über 200tsd.So etwas kannte ich nicht. Deshalb kann ich es auch nicht nachvollziehen oder glauben das solche Geräusche von einem 150tsd km Motor kommt.
Alt 19.05.2019, 19:31   #5
Loro
Fahrzeug: E34 520i
Vielen Dank für die Tipps und Hinweise. @Haschra & Andrzej
Das genannte Fahrzeug ist noch nicht in meinem Besitz. Bis zum Start des Motors hatte ich aber ein sehr gutes Gefühl, was den Wagen betrifft. Nun eben nicht mehr. Ich will mir ja nicht direkt einen defekten Motor anlachen.
Mich macht das auch stutzig, zumal der Wagen recht gepflegt ist und die Laufleistung von 150k plausibel bzw. nachweisbar ist.
Aktuell läuft er wohl mit 5W 30 Öl.
Alt 19.05.2019, 20:05   #6
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Was kostet der Wagen?
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2019, 20:21   #7
Loro
Fahrzeug: E34 520i
Über den Preis haben wir noch nicht gesprochen. Nachdem ich den Motor gehört habe, war ich verunsichert und wollte erstmal kein Gebot abgeben.
Warum die direkte Frage?
Alt 19.05.2019, 20:34   #8
Stelios
Fahrzeug: BMW
Was will der Verkäufer haben, darf man nicht fragen?
Keine Angst ich tu dir den nicht ausspannen, ich will keinen 750er
Alt 19.05.2019, 21:05   #9
Haschra
Wenn es normaler Verschleiß ist,
kann man mit dem dickeren Öl den Schaden nicht beheben,
sondern nur das Problem einige Zeit vor sich herschieben.
Ich fahre 10W40, was auch vorgesehen ist.
Aber beim Öl ist es Glaubenssache, und Jeder hat eine andere Meinung dazu.
Ich hoffe nicht damit wieder eine unendliche Ölgeschichte angestoßen zu haben.
M f G
Alt 19.05.2019, 21:17   #10
Loro
Fahrzeug: E34 520i
l
Natürlich darfst du fragen. Soll kein Geheimnis bleiben. Aktuell steht er bei ca. 6k €.
Trotzdem erschließt sich mir nicht, was du jetzt mit der Info anfangen willst. Zumal du keinen 750er haben willst.
Ich wollte das Öl nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben.
Stichworte
m70 motorlauf klappern
Unrunder Motorlauf M60 Chaginggele BMW 7er, Modell E32 33 20.03.2013 11:46
Motorraum: Unrunder Motorlauf Kelubia BMW 7er, Modell E38 4 21.05.2010 20:00
730 V8, unrunder Motorlauf... Quiqueg BMW 7er, Modell E32 5 05.08.2007 14:55
Unrunder Motorlauf R6 ralle 730 BMW 7er, Modell E32 18 14.03.2007 10:47
Motorraum: Unrunder Motorlauf hansing BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2006 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
