Alt 23.09.2004, 10:38   #1
Oh, war jetzt doppelt, dachte mit MIWo klappt das nicht mehr.
Danke an Euch beide.
Der weisse Stecker in Bild 1 hat 2 Pole. Dre blaune rechts in Bild 1 einen runden, passt aber nicht in den weissen.
Uber dem blaeune rechts sieht man den schwarz weissen mit normalem Stecker (GAL?).
Der 6-Pin Stecker in Bild 2 sitzt links hinter dem IHKA Bedienteil. (leider ist das Bild unklar). Kein Anschlusstecker dort gefunden.
Ist das erste mal, das ich die Teile raus habe, da noch nie Probleme in dieser Gegend.
Uebrigens: IHKA Bedienteil geht spielend raus mit einem Juwelierschraubenzieher der kleinsten Groesse, einfach links einschieben, dann geht der Clip schon auf. Oder die Blaetter zum Ventilspiel einstellen, sind noch duenner.
Alt 24.09.2004, 08:43   #2
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Der einpolige blaue Stecker mit schwarz/weißem Kabel ist defitiv das Geschwindigkeitssignal (GAL).
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2004, 12:05   #3
Standard Ja, RR, auf Deine Kuenste habe ich schon gewartet
Du bist ja da bewandert.
Aber: Problem ist, dass ich kein Problem habe. Laeuft ohne GAL oder die haben hier was besonderes angezapft.
Wie gesagt,nur der eine (Bilder im Link) Anschluss vorne an die Bedienleitung, hinten zwischen den Sitzen das gleiche.
Morgen mach ich erst mal den Dachhimmel, (Mazzz sei Dank fuer die angekommene Luftpost), dann schau ich da noch einmal rein.
Aber vorher wollte ich ja noch die Scheinwerferglaeser von Innen reinigen, das heisst beim 750 "gewaltig Peripherie abschrauben damit man dran kommt" und..?..?
naja, wolln mal schaun....
Waere ja schade, wenn man nichts mehr zu tun haette. Gerade mal wieder "unbedingt notwendiges" Werkzeug gekauft. Da meine Frau das nicht versteht, sind sie jetz 'weg", bzw sie weiss garnicht, dass ich wieder....
Alt 27.09.2004, 20:30   #4
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Erich, the 6-pins plug might be for an extension on the DWA. Maybe motion sensors or something like that. On my car the wires for this plug stoped at another connector under the leftside glovebox.
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2004, 20:47   #5
Standard Thanks Johan
so nothing important.
Car runs fine.
Just wanted to know what these cables/plugs are for.
Jus one mor prob, to get the audio running again. But next weekend we will see and check.
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
