21.06.2019, 19:04
Fahrzeug: E32 735i 07.1989, E32 750iL 06.1988
Gelenkscheibe
Hallo !
ich möchte für meinen E32 735i eine neue Hardyscheibe/Gelenkscheibe
kaufen. Auf der Seite kfz-teill24 werden für dieses Model zwei verschiedene
Gelenkscheiben von febi/billstein angeboten.
Beide haben einen Lockkreis von 96 mm, allerdings haben die Gelenkscheiben verschiedene Innenlochdurchmesser von 45 mm und 50 mm.
Welcher der Innenlochdurchmesser ist der richtige ?
22.06.2019, 00:49
Allround Dilettant
Zitat von MoPa
Hallo !
Überleg Dir lieber ob Du die nicht beim Freundlichen kaufen willst, gerade bei den Hardyscheiben ist der 32er ziemlich empfindlich. Ich hab da gerade für meinen 8er lieber ein wenig tiefer in die Tasche gegriffen. Mit den Nachbauhardys hab ich eher schlechte Erfahrungen gemacht beim 7er (Vibrationen).
22.06.2019, 01:51
Laut Ersatzteilkatalog brauchst Du 26117511454 LK=96MM/12 wie z B FEBI BILSTEIN® 04435 ,SWAG® 20 86 0007, TRUCKTEC AUTOMOTIVE® 08.34.064
Number of Holes: 6 Outer diameter: 135 mm Weight: 0.49 kg Thickness: 30 mm Bolt Hole Circle Ø: 96 mm , Inner diameter: 50 mm
laut dieser Liste https://spareto.co.uk/oe/26117511454
22.06.2019, 07:57
Habe schon etliche Gummis von FEBI verbaut.
Waren alle von "SGF", BMW-Zeichen und Teilenummer waren rausgefräst.
M f G
22.06.2019, 13:29
Allround Dilettant
Du Hansi ich hatte welche von Sachs und damit keine guten Erfahrungen gemacht.
