Alt 07.07.2019, 15:18   #1
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Standard Kommender Kopfdichtungsschaden?
in den letzen Tagen hab ich festgestellt, dass mein 728er Kühlwasser verbraucht. Noch keine Unmengen aber festetellbar. Am Kühlsystem hab ich in den letzen Wochen ja alles neu gemacht - Undichtigkeiten in dem Bereich würde ich ausschließen. Ich hab auch mal geschaut ob weißer Rauch kommt wenn er warm ist. Leider ja, wenn auch wenig und irgendwie nicht immer
Überduck im Kühlsystem hab ich nicht, zumindest kommt am 2 Bar Behälterdeckel nix raus.
Für mich deutet alles darauf hin, dass die Kopfdichtung langsam versagt und ich die demnächst machen muss.
Wüdet ihr die Symptome auch so interpretieren?
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2019, 18:05   #2
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Hallo Tom,
wie viel Wasser verliert er denn in welcher Zeit bzw. bei welcher Laufleistung?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2019, 18:07   #3
Trgtrain
Ich muss es mal genau beobachten. Grob würde ich derzeit sagen etwa 1ml pro Kilometer, vielleicht etwas weniger...
Alt 07.07.2019, 18:18   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mach doch einen Test, ob Du Abgas hast im Kühlwasser.
Z.B. der hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.korrosionsschutz-depot.d...lwasser-sealey
Gruß Achim
Alt 07.07.2019, 18:33   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn man keine Werkstatt ist, sollte der da reichen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.07.2019, 10:18   #6
Trgtrain
Der CO2 Test macht als nächstes wirklich am meisten Sinn. Ich werde mich drum kümmern und mich dann diesbezüglich wieder melden.
Bis dahin noch eine andere Frage: Gibt es da noch eine Stelle im Kühlsystem wo das Kühlwasser doch austreten könnte? (also irgendwas nicht so offensichtliches .. weiter hinten oder bei den Heizungsventilen?)
Ich stelle nämlich fest, dass über Nacht bei mir der gesamte Druck im Kühlsystem entweicht. Die fehlende Wassermenge kommt mit sowas ungefähr hin. Also wenn es das einfach irgendwo rausdrückt, könnte es auch das sein.
Alt 08.07.2019, 10:30   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich stelle nämlich fest, dass über Nacht bei mir der gesamte Druck im Kühlsystem entweicht.Also wenn es das einfach irgendwo rausdrückt, könnte es auch das sein.
Dann solltest Du das Kühlsystem mal abdrücken lassen,
dann sieht man in ein paar Minuten ob es dicht/undicht ist.
Hatte schon des öfteren undichte Stellen hinten am Sammler/Schlauchanschluss,
und wenn vorhanden, an der Standheizung/Schlauchanschlüsse im Radkasten.
M f G
Alt 08.07.2019, 18:43   #8
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Was auch gelegentlich vorkam/vorkommt bei den Reihensechsern ist das die Kopfdichtung nach aussen undicht wird, meist beim 5/6. Zylinder durch die Temperatur verdunstet das dann meist bevor es tropft. Sieht man wenn man von unten schaut aber dann recht gut aufgrund der getrockneten Reste. Der Verlust kann da lange Zeit minimal sein, irgendwann wird's mehr.
Ein Spezl hatte das mal auf Langzeit und über 50tkm bei seinem e34 beobachtet, zu Anfang fehlte immer nur ein Schluck pro Tankfüllung, zum Schluss wars dann ein Liter auf 1000km, da tropfte es dann auch gelegentlich je nach Fahrdauer.
Grüße, Andi
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2019, 11:27   #9
Trgtrain
Das ist natürlich ein sehr interessanter Hinweis. Werde ich mir ansehen!
Das Kühlsystem wird heute beim freundlichen Abgedrückt. Heute Abend bin ich dann schlauer.
Alt 12.07.2019, 12:46   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Auweia... beim Gottstein das wird teuer
Motorraum: Kopfdichtungsschaden? Nippon BMW 7er, Modell E65/E66 15 25.05.2018 23:22
Motorraum: Kopfdichtungsschaden, was nun? mucflo BMW 7er, Modell E32 24 24.08.2016 21:37
E38-Auto: 740 iL (Kopfdichtungsschaden) Kelubia Biete... 1 10.08.2012 15:57
E32-Auto: Kommender Klassiker - 730i E32 V8 Heino2001nrw Biete... 0 20.10.2010 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
