Alt 10.08.2019, 19:51   #81
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von roland1 Beitrag anzeigen
Gibt es nicht für den 750 vorne
Das überrascht mich. Müsste es wenn schon nicht heissen "nicht mehr"?
Als ich noch die original 728 Bremsanlage hatte, hätte ich gerne auf ATE Ceramic gewechselt.
Da hiess es, für die kleine 728er gibt nur für hinten.
Dabei wär vorne viel wichtiger.
Später habe ich auf die 750er Anlage gewechselt und in einem Zustand geistiger Umnachtung BMW Beläge genommen - konventionelle natürlich.
Und jetzt heisst es gemeinerweise wieder "Gibt keine".
P.S: Bei Frauchens Auto hatte ich beides verbaut.Mal ATE, mal Jurid.
Bei Jurid war der Saubereffekt nur halb so ausgeprägt.
Drum bin ich ATE Fan.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 10.08.2019, 20:08   #82
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
@roland1
Hattest du eigentlich auch Infos zu ATE Ceramic bekommen oder angefragt?
Hab ich Ende 2017 mal angefragt, mit folgender Antwort:
Sehr geehrter Herr Lüftinger
Weil diese für die Verwendung auf der Vorderachse Ihres Fahrzeuges (deutlich stärkere Belastung, resultierend aus Dynamischer Achslastverlagerung, Fzg. Gewicht und Geschwindigkeit) von uns nicht freigegeben sind.
Ceramic Beläge sind keine Keramik Beläge und keine Sportbremsbeläge sondern staubarme Komfortbeläge.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Detlef Franz
Technische Hotline Aftermarkt / Technical Hotline Aftermarket
Lg FRanz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2019, 10:24   #83
gasi
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
von uns nicht freigegeben...
Interessant.
Und schon stört mich das Felgenputzen nicht mehr so gross.
Alt 21.06.2020, 22:36   #84
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard jurid white
ich würde die nicht mehr verbauen -das bremsverhalten hat sich störend verschlechtert -
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 22.06.2020, 10:05   #85
Piratenschiff
Benutzerbild von Piratenschiff
Fahrzeug: E38 FL 750i (11.98) ; E24 635CSi (10.84)
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
Meine Erfahrung:
- Felgen genauso Dreckig vom Bremsstaub wie mit NormalBelaegen
- Bremsscheibe nicht mehr spiegelglaenzend und mit dunkelgrauer substanz belegt
gruss
Das sehe ich anders, meine MParalkel sehen wie geleckt aus. Durch die dunklere Bremsscheibe tritt diese optisch in den Hintergrund, was die Felge noch mehr betont.
Ich finds geil.
...ein Schiff wird kommen...
Piratenschiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2020, 09:36   #86
roland1
Standard felgen genauso verschmutzt
das kann ich gar nicht bestätigen der unterschied bei mir ist schon gravierend .aber ich setze auf sicherheit zuallererst ----------erst dann die Schönheit
Alt 23.06.2020, 17:52   #87
DAS muss mal sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was der Ausrüster da von sich gibt !!!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...&postcount=191
Alt 23.06.2020, 21:20   #88
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Also dass die Bremsbeläge nicht aus Keramik sind sollte klar sein, das macht bei konventionellen Bremsen (Reibpartner Stahl) wenig Sinn. Es handelt sich meist um konventionelle Bremsbeläge mit Keramik-Zusätzen, die u.A. bewirken, dass z.B. eine gröbere Kornbildung stattfindet. D.h. weniger Partikel und damit weniger Staub und vor allem auch bzgl. Farbe weniger auffällige Partikel.
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2020, 21:29   #89
Markus525iT
Das schreiben sie auch sehr offen auf ihrer Homepage.
Der Screenshot ist ungefragt aus meinem Post gezogen worden und leider etwas aus dem Kontext gerissen.
Im Endeffekt sagt ATE (zu Recht) nur dass die Beläge nicht für Keramik-Scheiben geeignet sind auch nicht aus Keramik sind.
Aber das ist ja nun nichts neues.
Hier der ganze Post:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...&postcount=185
Markus
Alt 23.06.2020, 22:39   #90
frank-martin
Ah, im E65-Forum, da lese ich selten. Danke für den Link.
E38-Teile: Original BMW Bremsbeläge E38, VA Jurid, 750i/il und 740d NEU Das-Boot Biete... 1 22.08.2014 10:45
BMW-Teile: ATE Ceramic BMW E60/61 vorn Bremsbeläge marcel735i Biete... 0 23.02.2014 12:11
E38-Teile: E38 Orig. Bremsbeläge Vorderachse 750i/740d Hockeyfreund Biete... 0 30.09.2010 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
