Alt 14.08.2019, 19:03   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hallo Freunde,
ich habe das Problem noch nicht beseitigen können. Im Fehlerspeicher ist "Zusatzwasserpumpe - Kurzschluss gegen Masse". Aber ich habe das Aggregat ausgebaut, die Pumpe an die Batterie geprüft und sie läuft. Die Ventilen funktionieren auch. Die Leitung zeigt am Voltameter keine Unterbrechung.
Kann es trotzdem sein, dass die Pumpe nicht ordentlich funktioniert? Und wie würde eine defekte Pumpe warme Luft beim Motorstarten verursachen? Ich dachte, es liegt an die Ventilen die nicht schliessen. Kann jemand mir erklären wie das funktioniert?
Danke im voraus
Claudio
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2019, 19:26   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Toofilla Beitrag anzeigen
...die Pumpe an die Batterie geprüft und sie läuft.
Alle Jahre wieder
Ob die Pumpe richtig läuft, kannst Du nur sehen/prüfen, indem Du sie zerlegst.
Der Antriebs-Magnet ist in einem Kunststoffgehäuse eingeklebt/ eingebettet.
Wenn das bricht, dreht sich der Magnet, aber nicht die Pumpe.
Dann bis nächstes Jahr.
M f G
Alt 14.08.2019, 19:52   #3
Toofilla
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe festgestellt, dass das Rotorchen (im Bild) ordentlich dreht. Ist das nicht genug?
Und wie erklärst du die Pumpe als Ursache des Problems?
Dateityp: jpg zusatzwasserpumpe.jpg (104,6 KB, 16x aufgerufen)
Alt 14.08.2019, 20:00   #4
Haschra
Andere Pumpe, neueres Modell
Der Propeller sitzt fest ?
M f G
Alt 14.08.2019, 20:01   #5
Toofilla
Ja, er sitzt fest. Ich kann Ihn rausziehen und wieder rein, aber er wackelt nicht
Alt 14.08.2019, 20:29   #6
Haschra
Evtl. haben die Kabel einen Bruch innen in Nähe des Gehäuses.
Mal dran wackeln wenn sie läuft, oder die Kohlen sind runter.
Geht bei diesem Modell das Gehäuse auf?
M f G
Alt 14.08.2019, 20:35   #7
Toofilla
Sollte aufgehen, Ich tue es aber nicht. Habe es einmal mit einer anderen Pumpe gemacht und konnte nicht wieder komplett zumachen
Es ist mir aber immer noch ein Rätsel: welche Wirkung hat die Pumpe auf die Temperatur der geblasenen Luft beim Motorstarten?
Heizung/Klima: Warme Luft nur beim Beschleunigen E38-Neuling BMW 7er, Modell E38 4 09.09.2015 15:49
Heizung/Klima: Nur warme Luft. Was tun? nissan_p10 BMW 7er, Modell E38 11 25.06.2010 08:07
Heizung/Klima: Nur warme Luft E32 Cheftrucker BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2009 18:09
Heizung/Klima: Hilfe warme Luft Peter740i BMW 7er, Modell E38 44 02.07.2009 12:38
Innenraum: warme Luft Fireball BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2007 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
