17.09.2019, 16:36
#31
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
So Leute,
das mit dem Reset hat nur kurz geholfen. Die Probleme fingen wieder an, so wie immer davor. Ich wollte dann letzens als ich Zeit hatte, den Wandler abschrauben und eventuell reinigen. Das abschrauben funktionierte überhaupt nicht. Musste mit dem Dremel ran, aber damit ging es dann sehr einfach. Ich habe den Fehler aber jetzt gefunden. Die beiden Kabel die aus dem Wandler kommen, hatte beide keine Isolierung mehr. Bei beiden fehlte ca 5cm Isolierung und die Kabel hatten sich berührt. Habe dann Schrumpfschlauch auf jedes Kabel gemacht und getestet. Das Ventil funktioniert einwandfrei. Alles zusammengebaut, neues Atf rein und Servotronic läuft einwandfrei. Hoffe das es jetzt so bleibt.
17.09.2019, 17:29
#32
um was gehts jetzt genau?
Freut mich für dich. Was genau hast mit dem Dremel gemacht?
17.09.2019, 18:21
#33
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich habe damals mit dem Dremel die Schraubenköpfe abgedremelt... den Wandler raus gezogen und anschließend mit 2 Fingern die Restgewindestangen raus gedreht....
Ich vermute, er wird es ebenso gemacht haben
17.09.2019, 19:47
#34
Jo Danke dir.
Habs genauso gemacht, wie Pacific. Die Schraube unten rechts vom Unterboden aus und die Schraube oben links vom Radkasten aus. Ging ohne Probleme. Manchmal ist so ein Dremel Goldwert.
