BMW 7er, Modell E23
Alt 19.09.2019, 21:27   #1
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hier die entsprechende Seite aus der GAT-Einbauanleitung:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Anschlusspläne für G-Kat Nachrüstung von GAT.pdf (1,84 MB, 100x aufgerufen)
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2019, 21:52   #2
Kleiner Mann
Vielen Dank für die Infos.
Was mich u.A. stört ist die niedrige Leerlaufdrehzahl beim Kaltstart. Es ist nicht so, dass er absäuft, aber lt. Drehzahlmesser dreht er grad mal bei ca 500U/min und schüttelt sich dabei etwas. Erst nach einem kleinen Gasstoss regelt er auf 800 hoch und läuft ruhig.
Ich vermutet, dass das durch die Temperaturregelung des GAT Systems kommt, weil ihm vorgegaukelt wird, dass er betriebswarm ist....oder????
Beim wirklichen Warmstart macht er das jedoch nicht. Geht sofort auf 800U/min hoch.
Kann mit denn jemand bestätigen, dass mit Ausbau des Nachrüstkats das Ding im originalen katlosen Zustand sauber läuft? Ich kenne halt nur die aktuelle Variante. Mir fehlt der Vergleich. Nicht, dass ich mich ärgere, weil der Wagen mit Kat eigentlich sogar besser läuft bzw. den besseren Motorlauf hat..???
Alt 07.10.2019, 22:24   #3
Kleiner Mann
Bin mittlerweile auf das Gat 25 hinter der A-Säulenverkleidung gestossen.
So wie ich das sehe, greifen die Kabel vom GAT-SG irgendwelche Signale vom Motor-SG Kabelbaum ab. Sie sind mittels „Y oder T-Schnittstellen“ verbunden.
Es scheint nicht so, dass ich bei einer Trennung der Verbindung eine andere originale Verbindung wieder herstellen muss (durch die Y-Verbindungen).
Ist meine Annahme richtig?
Könnte ich testweise einfach den Stecker vom Zusatz-SG abziehen und ihn mal starten um den Originalzustand temporär herzustellen um zu schauen wie er läuft?
Dateityp: jpg 3D6BAB68-31B5-4F67-A2F5-DFC68EA74E90.jpg (82,5 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1599F8FD-5F77-4774-8884-CF67CA585EEC.jpg (101,6 KB, 40x aufgerufen)
Alt 08.10.2019, 00:04   #4
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Einfach testen. Wenn wirklich überall nur y-Stecker sind, dann sollte es keine Rolle spielen. Ich nehme an, dass das GAT SG lediglich ein zusätzliches Luftventil angesteuert hat um Lambda auf 1 zu halten. Aber wenn du den Stecker während des Motorlaufes ziehst, siehst ja sofort die Reaktion.
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2019, 08:57   #5
M30-3430
Ja, siehe #2.
Alt 14.10.2019, 22:38   #6
Kleiner Mann
So....es war einmal eine Gat-Tronic. Kabelsalat aufgeräumt und Originalzustand wieder hergestellt.
Probefahrt vorab bei gezogenem Stecker war einwandfrei. Niedrige Leerlaufdrehzahl bei Kaltstart ist verschwunden und nun springt er auch im warmen Zustand genauso gut wie im Kalten an
Danke für die Hilfe hier...besonders an M30-3430 wieder was dazu gelernt!
Dateityp: jpg B4BF310D-D7A5-4F3F-A35F-188F7106EC8F.jpg (99,5 KB, 48x aufgerufen)
Geändert von Kleiner Mann (14.10.2019 um 22:44 Uhr).
Alt 14.10.2019, 22:47   #7
3.0csi
Gleiter
Top!
Original BMW halt
Alt 21.02.2023, 10:54   #8
Chris899
Fahrzeug: E23-728i (08/1984)
Ich wollte ebenfalls bei meinem 728i den GKAT ausbauen. Welchen Vorschalldämpfer benötigt man genau um den GKAT zu ersetzen?
Vielen Dank im Voraus!
Chris899 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2023, 12:18   #9
M30-3430
Zitat von Chris899 Beitrag anzeigen
Ich wollte ebenfalls bei meinem 728i den GKAT ausbauen. Welchen Vorschalldämpfer benötigt man genau um den GKAT zu ersetzen?...
Das wäre (beim 84er) die Teilenummer 18121175333. Der Vorschalldämpfer ist aber m.E. momentan weder bei BMW noch im Zubehör regulär lieferbar.
Viele Grüße, Jörg
Elektrik: Rückbau BMW Alarmanlage TRX-Thomas BMW 7er, Modell E23 10 16.10.2014 07:49
Gas-Antrieb: Rückbau Elektrikverbindungen Toofilla BMW 7er, Modell E38 0 09.05.2013 20:44
Rückbau edc anett BMW 7er, Modell E32 6 15.12.2008 22:03
Motorraum: Rückbau DerDanny BMW 7er, Modell E32 10 18.12.2006 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
