20.09.2019, 18:19
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Zitat von heizkissen
Hier Teil 1 schon mal angesehen, ist ganz fies, da siehst du keinen Wasseraustritt, hatte ich bei meinem E39 mal. Da hätte ich mich fast dämlich gesucht :(
und wie bist Du dann drauf gekommen, dass es der Deckel vom Wassersammler ist?
Klaus Stefan
20.09.2019, 19:30
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Klaus Stefan
e-39 forum
21.09.2019, 14:22
im e39 Forum habe ich nichts gefunden. Ist auch ziemlich unübersichtlich.
Klaus Stefan
22.09.2019, 01:20
Stiller Leser
waren einige Threats zum Thema Kühlwasserverlust, in denen der Hinweis zu dem Deckel gegeben wurde.
Z.B. hier, hier oder hier. Hab da allgemein gesucht, keinen eigenen Thread aufgemacht. Hab dann den Deckel gewechselt und gut wars
22.09.2019, 17:52
vielen Dank für die Links!
Klaus Stefan
09.12.2019, 15:43
Wo kommt das Wasser raus?
Hallo Gemeinde,
der Wasserverlust hat sich in den letzten Wochen ziemlich ausgeweitet. Inzwischen brauche ich auf 100 Kilometer schon einen halben Liter. Heute Morgen war ich deshalb nochmal in meiner Werkstatt und mehrere Mechaniker suchten mit Licht und Spiegel nach dem Leck. Leider ohne Erfolg. Trotzdem bildete sich schon nach wenigen Minuten unter dem Auto eine deutliche Lache. Das Wasser tropfte dabei direkt aus dem Getriebe, da wo es am Motor angeflanscht ist. Oben war nirgendwo etwas zu sehen. Im V war nichts, die beiden Rohre, die durch das V führen, scheinen in Ordnung zu sein, alle Schläuche zwischen Motor und Spritzwand sind trocken und an der Zusatzpumpe und den Heizventilen war nichts zu sehen. Auch an den Seiten des Getriebes war alles trocken. Nur eben unten tropfte es aus dem Getriebe heraus.
Jetzt ist die Frage, wo kommt das Wasser her. Gibt es hinten am Motor iegendeinen Ablauf, der ins Getriebe führt? Hat da jemand einen Tipp?
@ Haschra:
Du hast weiter oben (Beitrag #8) Ablauflöcher hinten neben der KGE erwähnt. Wo genau sind die und welches Wasser läuft da ab? Wasser, das von einem undichten Deckel im V kommt? Kann man diese Löcher im ETK sehen?
Klaus Stefan
Geändert von ks-na (09.12.2019 um 15:56 Uhr).
09.12.2019, 15:59
Könnte der Deckel Nr.9 sein.
Der Sammler Nr.1 käme auch in Frage, da fault gerne mal etwas ab.
Mal die Schläuche kräftig anfassen, meistens hat man den Anschluss dann schon in der Hand.
Das sind die beiden Löcher am V-Ende, da läuft das Wasser ab,
wenn der V-Deckel undicht ist, dann muss aber Wasser bei Dir zusehen sein.
Kann man im ETK nicht sehen, die sind da, links und rechts,
wo der V-Deckel hinten zu Ende ist.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ounting_parts/
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...g_system_pipe/
Geändert von Haschra (09.12.2019 um 16:05 Uhr).
