21.09.2019, 14:59
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Okay habe es geschafft, Isolierband dazwischen zu schieben, nun sollten die Kabel nicht aneinander kommen.
So die Riemen sind runter und werden mit getauscht waren Mega rissig.
Nun habe ich aber ein riesiges Problem, um die Wasserpumpe auszubauen muss ich den Schwingungsdämpfer ausbauen. Dafür brauche ich zwei spezialwerkzeuge die ich im Internet nicht finden kann https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-drive/3wIu4W7
Weiß einer wo ich das Werkzeug herbekomme, oder hat es einer von euch und kann es mir leihen ? Gerne gegen Kaution.
Oder hat einer schonmal die Wasserpumpe ausgebaut ohne die Riemenscheibe / Schwingungsdämpfer auszubauen ?
Grüße Maik
21.09.2019, 15:28
Zitat von MaikRusGer
Dafür brauche ich zwei spezialwerkzeuge die ich im Internet nicht finden kann..
Du brauchst sogar 3 Spezialwerkzeuge !!!
13er Nuss, kurze Verlängerung und eine Knarre.
Hast Du einen S62.
M f G
21.09.2019, 15:31
Ne m62tu.
Brauche ja ein Werkzeug um die Scheibe zu arretieren beim aus und einschrauben. Gehe dann von deiner Antwort aus das es reicht wenn man die festhält ?
Und was das zweite spezialwerkzeug ist ka sieht aus wie ein normaler Drehmomentschlüssel.
Oder meinst du damit das die Scheibe nicht raus muss ? Aber komme halt nicht an die unterste Schraube von der wapu.
21.09.2019, 15:54
Du hast die falsche Seite im "russischen" NEWTIS, der ist für Bastler.
Schau im richtigen TIS von BMW nach.
Im Link siehst Du worauf es ankommt.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ration_damper/
21.09.2019, 15:58
Okay dann versuche ich es mal mit normalem Werkzeug
21.09.2019, 16:07
Wenn Du die 6 Schrauben -M8- raus hast,
pass auf das dir das Teil nicht auf die Füße fällt.
M f G
21.09.2019, 16:20
So schwer 😂 fällt wenn auf den kaputten Unterboden, dann ist der ja automatisch mit ausgebaut 😂
