| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.09.2019, 18:01 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i 10.2000
				 Motor/ Getriebe Problem E38
 Moin Jungs,
leider hat es meinen Dicken erwischt. Er hat jetzt 180.000 runter und lief die letzten 30.000 km ohne jegliche Probleme.
Der Motor fängt an zu vibrieren/ klackern, das verstärkt sich bis er richtig schreit und sogar ausgeht. Im kalten Zustand läuft er nicht optimal, aber doch recht rund. Es trat erstmalig nach einer längeren Autofahrt auf.
Momentan fällt mir nicht ein, was es genau sein könnte. Ich hatte schon Motorlüftungsgehäuse, Ölpumpe oder Den Wandler im Verdacht, aber wollte Euch mal fragen, bevor ich anfange zu wechseln.
Beste Grüße und vielen Danl im Vorraus.
  https://youtu.be/cZrg1H-k_sU
				 Geändert von Banana-Joe888 (24.09.2019 um 19:30 Uhr).
		|  24.09.2019, 20:30 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Gerausch deutet das es auch LiMa sein koennte. Wenn die Lager im LiMa fresst sich zu kann LiMa den Motor abwuergen...MfG Andrzej
				__________________21 Jahre Forum   |
		|  24.09.2019, 20:43 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Vielen Dank für deine Antwort... Das Geräusch wird super laut und dann geht der Motor aus... Würde das bei LIMA auch passen? Hatte schon an Ölpumpe oder Wandler gedacht...  Hoffe kein Motorschaden...
		|  24.09.2019, 21:24 | #4 |
	| Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
 Alle zwei Riemen runter, dann bist du schlauer.
				__________________ Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38 |
		|  24.09.2019, 21:52 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von M3-Atze  Alle zwei Riemen runter, dann bist du schlauer. |  Genau   |
		|  24.09.2019, 23:10 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
 @Banana ich empfehle im Profil deinen Wohnort zu notieren. Hier sind viele User mit der ein oder anderen guten Werkstatt Empfehlung. |
		|  24.09.2019, 23:14 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von M.I.L.F.  @Banana ich empfehle im Profil deinen Wohnort zu notieren. Hier sind viele User mit der ein oder anderen guten Werkstatt Empfehlung. |  Ok sehe gerade, wenn man auf dein Profil klickt, dass du aus 41466 Neuss bist. Vllt. ist ja jemand aus der Ecke und hat ne passende Empfehlung für dich. |
		|  25.09.2019, 11:58 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
 ich hatte das mal am wandler.eine der befestigungen waren abgebrochen und haben geschliffen.
 ich habs frueh genug gehoert. und die werkstatt hat es gerichtet... hat dann noch 60tkm gehalten. (halter festgeschweisst)
 ansonsten war die option wandler tauschen...
				so fährt meiner ...
		|  25.09.2019, 14:57 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Banana-Joe888  Der Motor fängt an zu vibrieren/ klackern, das verstärkt sich bis er richtig schreit und sogar ausgeht. Im kalten Zustand läuft er nicht optimal, aber doch recht rund. Es trat erstmalig nach einer längeren Autofahrt auf. |  Ist das Geräusch ständig da, wenn der Motor warm ist ?
M f G |
		|  25.09.2019, 20:17 | #10 |
	| Neues Mitglied
 Vielen Dank erstmal für die Antworten an dieser Stelle!!
 Ich werde morgen direkt die Lima überprüfen und ggf. neu bestellen und dann wechseln.
 Falls es das nicht ist, werde ich mal beim freundlichen BMW Meister fragen, ob er sich ihn anschauen kann.
 Leider ist das Gräusch, sobald der Motor warm ist, ständig da und wird immer stärker, bis der Motor unter kreischen ausgeht.
 (Das ist aber erst einmal passiert und dann hab ich ihn direkt mit dem Hänger vom ADAC abholen lassen.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
