03.11.2019, 10:59
Fahrzeug: M3 E30 S62 :-D E38-740i (nun ohne A) 6/99 Prins (J) LPG
Seltsames Phänomen bei Anhängerbetrieb
ich bräuchte mal Eure Hilfe, habe ein seltsames Phänomen, bei Anhängerbetrieb.
Ab ca. 30km/h kommt sehr oft die Meldung Anhängerlicht und es funktioniert dann der linke Blinker wohl nicht (blinkt auf jeden Fall schnell)
Wenn man nun den linken Blinker 2sec lang nur antippt, dann 2sec wartet und dann nochmal blinkt, geht er?
Im Stand funktioniert er IMMER und bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit auch. So ist es schwierig den Fehler zu finden...
Vielleicht ist ja das Problem bekannt? Oder was könnte ich tun, AHM mal tauschen? Diagnosefähig ist das AHM ja wohl nicht.
Danke Euch
Matthias
03.11.2019, 11:09
Ich wuerde auf zu starkes Wiederstand von anhaenger Elektrik tippen. Mag sein das dort manche Steckverbindungen vergammelt oder sogar korrodiert sind?
21 Jahre Forum
03.11.2019, 11:11
Hänger ist gerade mal 2 Jahre alt, und warum dann erst ab ca. 30 Km/h?
04.11.2019, 07:48
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hallo, Blondy,
taucht das Problem denn auch bei einem anderen Anhänger auf? Vielleicht leiht Dir ein freundlicher Nachbar mal seinen für eine Probefahrt. Dann könntest Du den Fehler schon mal eingrenzen.
Passt der neue Stecker des 2-jährigen Anhängers an die alte Dose vom 20-jährigen E38 oder benutzt Du einen Adapter?
In welchem Zustand ist die Dose?
Gut angehängte Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
04.11.2019, 08:04
Zitat von Aschallnick
Hallo, Blondy,
Moin,
einen anderen Anhänger habe ich noch nicht probiert, muss ich noch machen.
Ich habe ein 13pol Dose, läuft also ohne Adapter. Dose sieht gut aus.
Man kann da im Stand auch an den Kabeln und Stecker wackeln, da passiert nix, ist komischerweise immer nur beim Fahren und erst ab xx Km/h.
