27.05.2019, 09:20
#141
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Das ist mir auch schon aufgefallen, dass ich mehr verbrauche wenn ich schneller fahre
27.05.2019, 20:06
#142
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
ist bei mir umgekehrt. In der Stadt geht nix unter 22 l, das schaffe ich auf freier BAB selbst mit Gewalt nicht.
10.06.2019, 14:48
#143
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Der Verbrauch meines 96er 735i liegt im drittelmix bei (letzten Freitag gemessen) 9,4l. Km-Stand aktuell 407.600.
Anteile:
Autobahn - ca. 70% (Reisegeschwindigkeit zwischen 140 und 150 km/h)
Ausserorts - ca. 20%
Innerorts - ca. 10%
Besonderheiten: Bei dieser Messung ca. 6 km Stau auf der Autobahn (Stop and go).
Frühere Messung (Bestwert bis her) mit ca. 90% Autobahn und Ø 130 km/h ohne Stau kurzfristig 8,9l ansonsten bedingt durch die restlichen 10% letztendlich ca. 9,2l.
Vor den folgend aufgeführten überarbeitungen lag der Verbrauch bei Ø 11,5-12l. Die Überarbeitungen fanden zwischen 385.000 km und 395.000 km statt.
1. Maßnahme - Umbau von Visco- auf Elektrolüfter inkl. Thermostat
2. Maßnahme - Zündspulen und Zündkerzen sowie beide KAT`s inkl. Lambdasonden
3. Maßnahme - Sportabgasanlage ab KAT (alte Abgasanlage war über die Jahre in die Jahre gekommen )
4. Maßnahme - Alle Dichtungen und Schläuche rund um das Saugrohr ersetzt sowie alle Einspritzdüsen erneuert und Einbau eines einstellbaren Benzindruckreglers.
Der Wagen läuft wie am ersten Tag
VG
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
Seit mehr als 18 Jahre 7er-Forum
Seit mehr als 22 Jahre 7er
... und fast 1.000.000 km mit BMW
30.06.2019, 21:59
#144
Fahrzeug: E38-750i (02.01), E61-535d (04.05)
Heute hab ich Neil endlich überführt...bin noch nicht dazu gekommen, die Belege in Spritmonitor einzutippen:
In Geesthacht losgefahren, da hatte es schon 32°. Es hat sich raufgeschraubt bis auf 41° in der spitze in Sachsen Anhalt auf der A9.
Also:
Die ersten 150km gehen über die B404, B4, B41.
Der Rest ist dann Autobahn, normalerweise. Einmal musste ich einem Stau auf der A9 ausweichen...aber sonst mein normaler Fahrstil: 130km/h, 125km/h reell und Tempomat rein. Das Gewicht von Neil entsprechend ausgenutzt, dann und wann hatte ich auch jemanden, der meinte, dass er dicht auffahren musste. Das entsprechende Freifahren dann im Kickdown forderte entsprechend seinen Tribut.
Nichtsdestotrotz ist der Bordcomputer sehr pessimistisch und sagte am Ende knappe 12l. Bei den Temperaturen und der AC auf 22°, war das schon ein sehr guter Wert...und heute abend waren dann nach 67l Schluss. Das sind 11 und noch nen bisschen was.
Für nen V12 bin ich beeindruckt, vor allen bei der Fahrcharakteristik und diesem massiven Anteil an Fahrspaß und Freude. Alles richtig gemacht, von meiner Seite.
LG,
Stephan
"Neil" - BMW 750i - Baujahr 02.2001:
No Fussel-Tuning inside!
18.09.2019, 10:58
#145
Honk
Ich orgel stets 13,2 - 13,8 Liter auf 100 durch. Ich fahre stets schnell (140 - 200), aber vorausschauend Langstrecken auf Autobahn. 735i M62B35 TU mit Prins VSI
10.11.2019, 19:03
#146
Fahrzeug: E39
Anteile:
Innerorts - ca. 10%
VG
Hey, grüße dich!
Kannst mir sagen welches Getriebe du bei deinem 735i hast?
Mein Handschalter verbraucht bei 50% Autobahn 30% Landstraße und 20% Stadt ca 12 Liter.
Ich kann ihn mit Gewalt (Tempomat 90 auf der Autobahn) auf 10,x drücken.
Weniger bisher nicht. Mich stört es nicht aber bei den Werten wie bei dir wundere ich mich ob alles iO ist.
16 zoll Winterräder mit originalen Bmw Alu‘s, 146 tkm. Öl ist ein 2,3 Tkm alt.
Zündkerzen sind wenige km aber ein paar Jahre alt.
Natürlich habe ich deine aufgeführten Änderungen bei mir nicht.
Edit: Über 120 auf der Autobahn zeigt mir die Verbrauchsanzeige 14, eher 16 Liter an.
Von 150+ will ich erst gar nicht reden.
10.11.2019, 22:51
#147
Weniger bisher nicht. Mich stört es nicht aber bei den Werten wie bei dir wundere ich mich ob alles iO ist....
das ist nicht iO. Meiner braucht da bei gleicher Bereifung deutlich weniger. Bei Tempomat 100 braucht er genau 9 Liter und 120 (rd. 2000 U/min) geht locker mit 10 Liter.
Selbst schnelles Fahren macht meinem kaum was aus; was den Verbrauch treibt ist Stadtverkehr und "digitale Fahrweise".
Der 735er liegt nach DIN-Verbrauch (der wurde ja eben mit konstanten Geschwindigkeiten ermittelt) nochmal ca. einen Liter unterm Fuffi.
Nachtrag: Du schreibst "Verbrauchsanzeige"; hast Du es mal nachgemessen?
10.11.2019, 23:11
#148
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
... nö...erschaut auf den Zeiger im Kombiinstrument... *ist aber nur eine Vermutung meinerseits* und somit auf ein Schätzeisen was nicht mal wirklich den Momentanverbrauch anzeigt
10.11.2019, 23:16
#149
mein Zeiger im KI zeigt der Erfahrung nach knapp 2 l zuviel an. Und Erfahrung braucht man hier für die Beurteilung definitiv so stark wie der schwankt
11.11.2019, 07:41
#150
Eben! Selbst bei konstanten 180 Km/h verbraucht Fuffi mit Standardbereifung zwischen 13 und 14 liter...
MfG
21 Jahre Forum
