Alt 03.12.2019, 22:16   #1
Escobar38
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
Standard Ersatzteile für VDD
hi,
wollte die Tage meine VDD tauschen habe mich an den Rechner gesetzt und wollte enspannt die Teile bestellen.
Leider musste ich feststellen das die Muttern von den ich 16 brauche
(11 12 1 747 162) das stück 17,45 € kosten sollen.
Und die Bundschrauben (11 12 7 568 809) von denen ich 6 brauche jeweils 11,78 €.
Könnte mir vielleicht jemand sagen wo ich die Teile auch für menschliche Preise bekomme ?
Escobar38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2019, 22:24   #2
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Finde nix günstigeres aber wozu eigentlich wechseln? Gewinde hinüber?
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2019, 22:36   #3
Escobar38
740i
Mir wurde empfohlen die gleich mit zu tauschen würde ich auch gerne machen wenn es nicht so teuer wäre.
Alt 03.12.2019, 22:39   #4
Escobar38
740i
Die Teile sollten auch nur ein paar Euro kosten wie es mir gesagt wurde.
Alt 03.12.2019, 22:57   #5
Nickie
Also die Dichtungen sollte man tauschen, die gibts einzeln für jede Schraube. Aber wozu die Schraube tauschen erschließt sich mir nicht, außer halt wenn man ein Gewinde defekt ist
Alt 04.12.2019, 07:58   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
2x
Die Schrauben und Muttern nur tauschen, wenn sie defekt sind. Die Dichtungen sind ja separat...
Viel problematischer sind da die Gewindestangen im Deckel. Ich hab bei meinem diese Stehbolzen mit Helicoil "neu" gemacht. Jetzt halten auch die Zünspulen wieder gut
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 05.12.2019, 21:23   #7
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Also es gibt ja immernoch die Febi Dichtungen:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Febi Dichtungssatz bei Amazon
Die Dichtungen sehen etwas anders aus als die Original BMW Variante. Ich fahre die jetzt bei mir seit einem Jahr am M52 und das funktioniert super mit denen.
Einzig bei der Anzahl der Dichtungen musst du aufpassen. Zumindest sind im Paket für den R6 nur 12 Dichtungen, der braucht aber 15, daher kaufe ich immer den Dichtungssatz für den V8, da sind nämlich 16 drin. Kontrolliere mal bei dir ob das stimmt. Ich habs nicht im Kopf. Ansonsten halt zwei kaufen, da bist du immernoch recht günstig unterwegs...
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2019, 19:37   #8
Escobar38
740i
hi,
habe jetzt die VDD getauscht leider konnte ich die vorderen Schrauben-Dichtungen nicht tauschen, da ich die neuen Dichtungen nicht auf die Bundschrauben (11 12 7 568 809) bekommen habe.
Werde mir jetzt die kompletten Bundschrauben (11 12 7 568 809) bestellen.
Würde gerne wissen wie ihr das gemacht habt.
Alt 15.12.2019, 19:50   #9
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
moin habe das vor paar Wochen erst gemacht.
Dichtungen habe ich keine originalen genommen sondern bei leebmann24 die alternativen genommen, da kostet der Satz glaube wie eine originale. Schrauben und Muttern wollt eich auch Tauschen, aber als ich den preis gesehen habe dachte ich mir nein danke. Ich würde aber jeweils 2x neu kaufen damit (wie es bei mir immer ist) eine schraube/mutter/stift abreißt du neue da hast, der rest kann genau so wieder rein. Bei mir war es so das fast alle Hutmuttern direkt den stift mir rausgedreht haben. Da einfach zwei muttern an das andere ende drehen damit du einen Maulschlüssel arretieren kannst und auf der anderen Seite die Hutmutter rausdrehen, ist Fummelei aber geht mit 2 Händen. und dann beim zusammen schrauben, erst Bolzen->Mutter->Deckel->Dichtung->Hutmutter. Keine sorge wenn dir ganz am ende bei der letzten Hutmutter der Bolzen rausgedreht wird, muss der deckel nicht wieder ab. geht auch so.
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2019, 21:27   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Escobar38 Beitrag anzeigen
...da ich die neuen Dichtungen nicht auf die Bundschrauben (11 12 7 568 809) bekommen habe.
Schraube reinigen, Schraube und Dichtring dünn mit Vaseline einreiben,
raufdrücken, FERTIG.
M f G
Ersatzteile: Leebmann verkauft offiziell auch NICHT-BMW-Ersatzteile peterpaul BMW 7er, allgemein 17 25.08.2021 12:44
Ersatzteile JensSU BMW 7er, Modell E38 2 07.06.2005 16:05
E23 Ersatzteile creativfolie BMW 7er, Modell E23 1 22.01.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
