Alt 05.12.2019, 11:59   #1
Bud Spencer 83
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
Standard Zündspulen lockere Schrauben
Moin Leute,
ist es eigentlich möglich, das sich die 10er Muttern (die an den Zündspulen) von alleine lösen? Hat das schonmal einer gehabt? Oder habe ich die beim letzten mal vergessen fest zu drehen
Bud Spencer 83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2019, 12:16   #2
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Die Gewindestifte können sich im Block lösen, ich hab 3 Stück wo ich nicht richtig fest ziehen kann. Müsste man einkleben oder mit HeliCoil reparieren.
Oder das Gewinde ist einfach nur fertig
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2019, 12:26   #3
Bud Spencer 83
Die Gewindestifte sind bei mir bombenfest. Das ist alles in Ordnung. Nur die 10er Muttern waren alle lose. Eine war schon fast ganz ab vom Gewinde. Da fehlten nur 2 Umdrehungen.
Alt 05.12.2019, 12:45   #4
Nickie
Dafür wird ja ein Drehmoment angegeben, das sollte ein lösen verhindern. Kann trotzdem passieren wenn z.b. das Gewinde nicht mehr gut ist. Oder einfach über die Vibrationen, normal sollte es von Kerzenwechsel zu Kerzenwechsel halten. Ich weiß nicht ob das zwischen durch beim Service geprüft wird
Alt 05.12.2019, 16:42   #5
Bud Spencer 83
Naja, ich dreh die immer Handfest an. Ich denke, das ich die beim letzten Kerzenwechsel einfach vergessen habe festzudrehen
Alt 05.12.2019, 18:01   #6
Nickie
Ist genau so möglich. Ich würds regelmäßig kontrollieren und gut
Alt 05.12.2019, 22:07   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn die Gewinde i.O. sind und alle Muttern mit 10 Nm angezogen werden,
löst sich da nichts.
Gewissenhafte Arbeit vorausgesetzt.
Beschädigte Gewinde sollte man mit Helicoil instandsetzen, hält besser als NEU.
M f G
Alt 05.12.2019, 22:37   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Eine weitere und günstige Möglichkeit wäre: selbstsichernde Muttern verwenden
Alt 05.12.2019, 22:54   #9
Nickie
Besteht da nicht die Gefahr sich die Gewindestifte rauszudrehen?
Alt 05.12.2019, 23:03   #10
PacificDigital
ja und?
die kann man ja wieder rein drehen....
Allerdings weiß ich gar nicht wie oft man die Dinger aufmachen muß... alle 60tkm ist ja nicht grade alle 14 Tage
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 16:32
Lockere Schlauchleitung an Ansaugbrücke beim TDS *Cuda* BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2011 15:45
Umfrage: lockere Ölpumpenschrauben 7erAce BMW 7er, Modell E32 0 27.02.2006 23:35
Problem "lockere Schrauben an Ölpumpe" nur im 740er? Kabak BMW 7er, Modell E38 18 11.03.2004 06:48
Bis wann gab's die lockere Ölpumpe beim 8-Zylinder? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 13 17.12.2003 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
