Alt 09.01.2020, 19:18   #1
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
also bisher hab ich bei KEINEM BMW bisher das Schloß ausbohren müssen. Manchmal ist es etwas fummelig bis man die Feder richtig trifft.
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2020, 20:24   #2
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Hallo Leute
Erst mal vielen dank für euer Antworten.
Das mit dem Ausbohren könnte Tricy werden da sich der Schliesszylinder mitdreht vor und zurück und unendlich...
Das mit dem Draht hab ich probiert, geht jedoch nicht, bekomme es einfach nicht raus, zumal der Schlüssel sich in jeder Position extrem leicht rausziehen lässt, ich kann den Zylinder also nichtmal rausziehen...
Werde wohl alles abbauen müssen, heisst die Sprengbolzen aufbohrern und alles rausnehmen, um dann irgendwie den Zylinder raus zu bekommen.
Hab naturlich an einen Start/Stopp-Knopf gedacht, aber das passt eher zum 3er als zum 7er. (Ausserdem denke ich das meinen Versicherung nicht sehr erfreut wäre....)
Mal sehen, warte jetzt ermal auf das neue Schloss das ich bestellt habe und dann sehe ich weiter....werde Berichten...
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2020, 20:42   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn der Schlosszylinder anfängt, sich gelegentlich lose zu drehen, ist es Zeit, diesen zu erneuern. Dann kann man ihn noch auf die Ausbauposition drehen und mit dem Draht lösen.
Wenn er nur noch durchdreht, darf man die Lenksäule ausbauen.
Das hat aber ggf. auch was Positives: Man kann gleich ne E-Säule mit Memory nehmen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.01.2020, 15:08   #4
akay
He leute
Gibt es sonst noch etwas zu beachten beim Ausbau des Lenkstocks?
Die beiden Sprengschrauben obendrauf, der Sprengring usw...
Sonst noch irgendwo (Halte)-Stifte, Schrauben usw die versteckt sind oder worauf man achten sollte?
Irgendwelche Tipps, Tricks?
Danke euch,
Mfg
Alt 12.01.2020, 15:45   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn du nochmal in meinen letzten Beitrag des in Post #6 verlinkten Threads schauen möchtest findest du meine Ausbohr-Aktion ohne den Ausbau der Lenksäule etc...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 13.01.2020, 17:31   #6
akay
@-Mahooja
Dank dir, ja hab ich gelesen, war sehr Hilfeich...
Mfg...
Alt 02.03.2020, 20:26   #7
akay
He leute
Also um das Thema ab zu schliessen.
Müsste alles abbauen und neues Zündschloss einsetzten.
Am schwierigsten dabei war den Sprengring wieder drauf zu setzen.
Am besten mit einer Hulse, (zbs, ne grosse Nuss) und Lenkrad als Schraube zu drüberziehen nutzen.
Alles geht wieder, alles ok...
Danke für eure Tips
Mfg
André
Stichworte
zündschloss ausbauen
Elektrik: Zündschloss dartgott79 BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2010 11:21
Zündschloss 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 1 07.05.2009 15:26
Innenraum: Zündschloss Grinch E38: Tipps & Tricks 0 14.03.2007 22:54
E32-Teile: Zündschloss MiR Suche... 0 21.01.2007 13:23
Lenkung: Zündschloss ????? rene-103 BMW 7er, Modell E32 5 02.05.2005 03:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
