10.01.2020, 20:24
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Hallo Leute
Erst mal vielen dank für euer Antworten.
Das mit dem Ausbohren könnte Tricy werden da sich der Schliesszylinder mitdreht vor und zurück und unendlich...
Das mit dem Draht hab ich probiert, geht jedoch nicht, bekomme es einfach nicht raus, zumal der Schlüssel sich in jeder Position extrem leicht rausziehen lässt, ich kann den Zylinder also nichtmal rausziehen...
Werde wohl alles abbauen müssen, heisst die Sprengbolzen aufbohrern und alles rausnehmen, um dann irgendwie den Zylinder raus zu bekommen.
Hab naturlich an einen Start/Stopp-Knopf gedacht, aber das passt eher zum 3er als zum 7er. (Ausserdem denke ich das meinen Versicherung nicht sehr erfreut wäre....)
Mal sehen, warte jetzt ermal auf das neue Schloss das ich bestellt habe und dann sehe ich weiter....werde Berichten...
10.01.2020, 20:42
um was gehts jetzt genau?
Wenn der Schlosszylinder anfängt, sich gelegentlich lose zu drehen, ist es Zeit, diesen zu erneuern. Dann kann man ihn noch auf die Ausbauposition drehen und mit dem Draht lösen.
Wenn er nur noch durchdreht, darf man die Lenksäule ausbauen.
Das hat aber ggf. auch was Positives: Man kann gleich ne E-Säule mit Memory nehmen.
12.01.2020, 15:08
He leute
Gibt es sonst noch etwas zu beachten beim Ausbau des Lenkstocks?
Die beiden Sprengschrauben obendrauf, der Sprengring usw...
Sonst noch irgendwo (Halte)-Stifte, Schrauben usw die versteckt sind oder worauf man achten sollte?
Irgendwelche Tipps, Tricks?
Danke euch,
Mfg
12.01.2020, 15:45
seven till heaven
Wenn du nochmal in meinen letzten Beitrag des in Post #6 verlinkten Threads schauen möchtest findest du meine Ausbohr-Aktion ohne den Ausbau der Lenksäule etc...
13.01.2020, 17:31
@-Mahooja
Dank dir, ja hab ich gelesen, war sehr Hilfeich...
Mfg...
02.03.2020, 20:26
He leute
Also um das Thema ab zu schliessen.
Müsste alles abbauen und neues Zündschloss einsetzten.
Am schwierigsten dabei war den Sprengring wieder drauf zu setzen.
Am besten mit einer Hulse, (zbs, ne grosse Nuss) und Lenkrad als Schraube zu drüberziehen nutzen.
Alles geht wieder, alles ok...
Danke für eure Tips
Mfg
André
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Zündschloss
dartgott79 |
2 |
09.05.2010 11:21 |
Zündschloss
730erCruiser |
1 |
07.05.2009 15:26 |
Innenraum: Zündschloss
Grinch |
E38: Tipps & Tricks |
0 |
14.03.2007 22:54 |
E32-Teile: Zündschloss
MiR |
Suche... |
0 |
21.01.2007 13:23 |
Lenkung: Zündschloss ?????
rene-103 |
5 |
02.05.2005 03:43 |
