20.01.2020, 20:43
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Völlig in Ordnung, der 7er hat ca. 10.5L im Kühlsystem. Wenn du davon 1.5L durch pures Konzentrat ersetzt erhöhst du den Frostschutz nicht sehr weit, kommst vielleicht auf -20°
20.01.2020, 21:38
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wenn Du 1,5 Liter abgepumpt bekommst, kannst Du auch 3 Liter abpumpen und die Hälfte davon mit dem neuen Mittel mischen, bevor Du die Mischung wieder reinschüttest.
Bei meinen früheren Autos habe ich wenn nötig den Ausgleichsbehälter leergesaugt (Aquarienschlauch rein und dann ein kräftiger Lungenzug), aber beim E38 kriegt man da drinnen ja nichtmal einen Pinsel angefeuchtet.
Wichtiger als die absolute Frostschutzzahl ist vermutlich, daß man regelmäßig etwas frischen Frostschutz nachfüllt, und wenns nur einmal im Jahr ein Schlückchen ist. Könnte mir vorstellen, daß sich die Korrosionsschutzadditive im Zusammenhang mit Luft und Liebe sonst verdünnisieren. Das Glykol bleibt dagegen immer gleich, ob im Weinkeller auf Flaschen gezogen oder im Kühlkreislauf.
Reines Frostschutzmittel hat eine schlechtere Wärmekapazität als Wasser, aber bis beim ersten Start der Motor so warm ist, daß das eine Rolle spielt, ist das alles längst durchmischt.
22.01.2020, 22:12
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Wie wäre es mit Tauschen statt "nachfüllen"?
Wozu soll ich auf ein randvoll gefülltes System etwas draufschütten, was ohnehin nur wieder heraus geblasen wird, wenn - hoffentlich - das System arbeitet, wie es soll, nämlich dicht, ergo geschlossen ist?
Stattdessen ist wohl ein regelmäßiger Wechsel des Kühlmittels eher das, was dir vorschweben dürfte.
25.01.2020, 21:09
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Es darf auf keinen Fall was in die Lunge kommen !
25.01.2020, 21:23
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Kühlflüssigkeit sollte eigentlich alle 4 Jahre gewechselt werden.
Denn auch diese altert und hat einige Aufgaben zu erledigen.
Nicht nur den Motor vor Frost zu schützen, sondern auch vor Oxidation ( Guss bzw. Alu), sowie die WAPU zu schmieren usw...
Es beugt auch vor damit sich die Wärmetauscher nicht zusetzen.
Leider wird dem nicht allzuviel Beachtung geschenkt.
