30.09.2004, 10:38
Fahrzeug: E38 740i
Bremsbeläge
Hallo zusammen,
nachdem ich die Meldung "Bremsbelag prüfen" erhalten habe, werde ich die
vorderen Beläge wechseln lassen.
Außerdem habe ich mal mit einer Schieblehre den Scheibenabrieb gemessen, der lag bei beiden Scheiben bei 0,7 bis 0,8 mm.
Muss ich bei diesem Abrieb die Scheiben auch wechseln, oder reicht es wenn ich nur die Beläge wechseln lasse?
Außerdem, was haltet ihr bei den Bremsbelägen von den Firmen Febi oder Ferodo, oder soll ich lieber ATE nehmen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Dieter
30.09.2004, 19:09
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Marantz
schau mal auf die nabe, da stehen die masse drauf, die die scheibe haben muss.
wenn ich mich recht erinnere. 0,8 mm ist bestimmt innerhalb der Norm.
beläge = keine experimente: ATE, Textar, Jurid werden v. BMW verbaut
gruss jürgen
