27.01.2020, 15:48
Fahrzeug: E38-740iA
Klimaautomatikbedienteil wechseln
Hallo zusammen,
habe ein bedientteil mit Drehrädchen. Habe gelesen kann man einfach so tauschen.
Jetzt habe ich welche gefunden mit Reset taste rechts wie beim alten mit drehrädchen und einmal mit der taste Max (luft)
Welches kann ich den problemlos ohne codierung einbauen ?
Mit Reset oder Max taste oder ist das egal ?
Danke im vorraus
27.01.2020, 16:23
seven till heaven
Di Rest(wärme) Taste hat nix mit einem Reset zu tun  Gibt Unterschiede ob mit oder ohne Standheizung (ein Stecker mehr). Meins musste codiert werden, im Idealfall läuft es aber PnP. Für kaputte KBT gibt es übrigens Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
27.01.2020, 16:31
Fahrzeug: E38-740iA
Sorry meinte Ja Rest
27.01.2020, 17:57
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Ich hab meins erst kürzlich wechseln müssen. Dafür habe ich die Holzzierleisten links und rechts des Monitors ausgebaut und danach den Monitor. Dann konnte ich das KBT einfach nach vorne raus schieben.
Bei meinem 99er E38 war eins mit der Taste "Max Sternflocke" statt REST verbaut. Das Austauschteil hatte stattdessen die REST Taste. Es hat ohne codieren o.Ä. wunderbar funktioniert. Allerdings war auch dieses Austauschteil am flackern und ich hab es wieder ausgebaut, daher konnte ich wegen der Temperaturen nicht testen ob maximal Kühlen funktioniert hätte. Da würde ich aber mal von ausgehen, denn es sollte nicht entscheidend sein, was drauf steht, sondern dass ein Steuergerät merkt welche Taste gedrückt wurde. Restwärmenutzung hat funktioniert.
27.01.2020, 19:15
Dellenzähler
Fahrzeug: E23-735iA Bj.84 | E38-740iA Bj.94 | F31-320dX
Moin,
das geht deutlich einfacher! Hier noch eine bebilderte Anleitung des Users „CorpSpy“, welche auch unter Tipps&Tricks zu finden ist:
E38 740i
27.01.2020, 21:09
Mit dem Weg aus der Anleitung hatte ich es zuerst versucht, dass hat aber nicht geklappt. Ich hab es nicht geschafft gegen das KBT zu drücken.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Weg aus der Anleitung nur für FVL klappt (auf den Bildern ist auch das VFL-KBT zu sehen). Beim FL sitzt da die OBD2 Buchse. Ich vermute die ist im Weg.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
KGE wechseln
Rush1291 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
1 |
25.10.2017 01:40 |
Abgasanlage: KAt Wechseln
Henk Bee |
6 |
07.03.2009 01:18 |
Bremsen: wechseln
badboy0104 |
7 |
02.02.2008 16:17 |
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln !
Goliath |
5 |
22.01.2007 01:02 |
Motorraum: ZKD wechseln
batsch |
9 |
11.09.2006 12:46 |
