01.02.2020, 15:33
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Zitat von Haschra
Erster Schritt, Kerzen raus, Kompression prüfen.
Danach gehts weiter.
M f G
Er schrieb doch: "Keine Kompression"
01.02.2020, 18:05
Habe ich gelesen.
Woher weiß ER das so genau, ohne es gemessen zu haben ?
Kann er hellsehen ?
Daher wäre es interessant zu wissen,
wie das Kompressionsbild auf allen 6 Zylindern aussieht.
M f G
02.02.2020, 13:12
Ich meine, zuerst sollte man einmal differenzieren, was der TE mit "Keine Kompression" meint. Dreht hier, bei aktivieren des Zündschlüssels, nur die Kurbelwelle durch, ohne das die Nockenwelle mit samt dem Ventiltrieb durch die Kette mitgezogen wird? Oder meint der TE, das auf einen bestimmten Zylinder keine Kompression anliegt?
Darum meine ich, das man zumindest abwarten sollte, bis Berichtet wird, das der Ventildeckel abmontiert worden ist. Ohne diese Vorbereitung wird man keine richtige Schadensuntersuchung betreiben können.
03.02.2020, 20:46
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich würde einen 3.5er rein machen. Ich habe vor Jahren mal aus einem 88er E34 530iA 188PS einen handgeschalteten 535i 211PS gebaut, wir haben dazu damals einen vergammelten, 87er 735i als Teilespender her genommen.
MFG
Hannes
07.02.2020, 15:14
Fahrzeug: E32-730i(01.91)
Hallo Zusammen,
Ich war heute mal dort nachdem man mir gestern gesagt hat dass ich mir
Dieses "Schadens-bild" doch selber mal ansehen sollte...
Zündkerze (oder was davon übrig geblieben ist) sehen wir hier im Anhang.
Wird ein schöner Schlüsselanhänger
Den Kolben vom Zylinder 1 habe ich durch ein Endoskop angesehen und
musste doch bisschen weinen....
Am kommenden Mittwoch kommt der Kopf runter, wenn dieser nichts hat und
die Zylinderwände OK sind würde ich gerne den gesamten "Kurbel trieb" durchtauschen und dementsprechend auch alle Ventile, Federn, Nockenwellen, Kette etc.....
Was haltet ihr davon?
Komme ich da mit ca. 2500 € hin?
Konstantin
07.02.2020, 16:27
Na, wenn die Zündkerze Defekt ist, wie auf deinem Foto, sagt dies ja noch nichts aus, was es mit der Kompression auf sich hat. Aber anhand der verbrannten Kerze, gehe ich mal davon aus, das zumindest das Auslassventil verbrannt, oder zumindest am Ventilteller Deform ist und nicht mehr dichtet. Das wäre dann noch die "Billige Lösung". Wenn der Kolben aber auch ein Loch hat, Grund Überhitzung, dann würde ich den Motor "Entsorgen", Überholen lassen lohnt hier nicht, da es immer noch sehr viele M30-Motore gibt, die auch ohne Überholung in das Fahrzeug montiert werden können und das zu einen Beträchtlich niedrigeren Preis, wie die Summe, die Du hier genannt hast für die Indstandsetzung des Original Motors.
Aber Du hast Recht, erst einmal den ZK abmontieren und dann weitersehen
19.02.2020, 09:11
Servus Zusammen,
So, jetzt ist es Amtlich.
R6 ist tot.
Hat jemand eine Ahnung wie sowas überhaupt passieren kann?
Dachte der 3L R6 M30B30 ist un-verwüstbar....
Hatte das Öl immer getauscht und das Fahrzeug immer warm gefahren.
Bin jetzt doch bisschen überrascht.
