Techno Classica 2006
Alt 03.02.2020, 09:44   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hast du nur den Filter getauscht oder die komplette Einheit? Ggf ist die Heizung(wenn vorhanden) defekt. Frag nicht warum, aber dann zeigt er u.a Vorförderdruck an.
Ansonsten was macht die Kette, die ist ja auch so ein Kandidat.
Alt 03.02.2020, 10:26   #2
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Werde ich mal prüfen. Gibt es sonst noch iwo einen Sensor, der evtl. auf diesen Defekt schließen lassen würde?!
Ja der tolle N47... Man hört die Kette zwar leicht schleifen, wie bei allen N47 Motoren aber das würde nicht die vorhandenen Fehler erklären.
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2020, 13:06   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Hallo zusammen,
für die Nachwelt: Die Ursache war letztendlich Luft im Hochdrucksystem... . Nach einer einschlägigen Diagnose bei einem User aus einem anderen Forum hatten wir zunächst noch das Druckregelventil 13537801992 im Verdacht. Nachdem Austausch waren die Symptome jedoch weiterhin vorhanden. Erst eine angesteuerte Entlüftung brachte die Besserung. Im Endeffekt wäre ein Tausch des DRV also gar nicht nötig gewesen.
Durch den vorangegangen Tausch der Vorförderpumpe, sowie des Kraftstofffilters muss Luft ins HD-System gelangt sein, welche nicht mehr entweichen konnte und diese Fehler hervorgerufen hat. Die Werkstatt hat wohl angenommen, ebenso wie ich, dass sich das System automatisch entlüftet, wie etwa beim e39.
Inzwischen bin ich über 500km ohne weitere Probleme gefahren..
Motorraum: M52 startet sehr schlecht, kein NWS KWS Münsterer BMW 7er, Modell E38 22 15.04.2018 09:19
760i E65 startet schlecht/ geht aus phoenix5733 BMW 7er, Modell E65/E66 14 27.07.2014 20:32
Anscheinend geht es BMW sehr schlecht. Radiocodeabfrage kostet 40,- Euro BMW0026 Autos allgemein 26 08.03.2011 11:27
ASC Leuchte geht nichtmehr aus und Wagen springt sehr schlecht an Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 3 07.04.2008 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
