Alt 11.05.2014, 16:21   #1
phoenix5733
Fahrzeug: E65 760i (03/04)
Standard 760i E65 startet schlecht/ geht aus
Hallo zusammen,
ich habe mal wieder eine ärgerliche Sache mit meinem kleinen.
Wenn der Wagen kalt ist braucht er bis zu 9 Sekunden bis er startet, ausser ich gebe gleichzeitig Gas. Zusätzlich ist er mir nun 3 mal ausgegangen.
In allen 3 Situationen war der Motor noch kalt und ich habe an der Ampel gestanden.
Der freundliche hat bereits alle Zündkerzen getauscht ( war eh fällig) und mir mitgeteilt das im Fehlerspeicher nichts zu finden ist. Nach nun 2 Monaten Fehlersuche der " Profis" ohne Erfolg wird meine Gesprächshaltung dem freundlichen gegenüber langsam sehr ungehalten.
Ich hoffe jemand von euch kann mir einen Tip geben....
phoenix5733 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2014, 18:40   #2
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
das klingt doch sehr ähnlich zu Interner Link) unserem Kollegen hier, oder?
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2014, 18:51   #3
phoenix5733
Zum Glück nicht😉
Also Batterie ist auch getauscht und wenn mein kleiner unter Volllast kommt ist er vorher richtig warm....
Ich habe die Befürchtung das es Richtung der Benzinzufuhr kommen könnte.
Allerdings ist der freundliche auf diese Idee gar nicht eingegangen....
Leider habe ich zwischendurch auch immer mal wieder Kurzstrecken dazwischen das lässt sich leider nicht immer vermeiden...
Wenn er einmal aus war und ich neu starten musste klappt das sofort ohne Probleme und er bleibt auch an...
Alt 12.05.2014, 09:33   #4
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
kaputte oder schlechte Zündspulen stehen auch nicht im Fehlerspeicher, BMW gibt offen zu das diese als bekannte Fehlerquellen gelten, jedoch muss um die anzusehen wieder die Brücke runter,
hierbei kann man :
Zündkerzen anschauen/wechseln
Zündspulen tauschen
Injektoren anschauen
Einlassventile anschauen, ggf. reinigen
Dichtungen der Brücke tauschen
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 11:47   #5
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Das Problem ist, es gibt nicht den ultimativen Tip!
Ich weiß nicht ob du selbst Schraubererfahrung hast, aber da fürchte ich, dass nur der Besitzer den Karren aus dem Dreck holen kann.
Es gibt nunmal ein Fülle an Teilen, die sowohl einzeln als auch korrelierend, derlei Probleme verursachen können.
Da musst du dich analytisch von Fehlerquelle zu Fehlerquelle hangeln.
Wenn ich jetzt mal einfach paar Fehlerquellen raushaue, beim "schlechten Startverhalten" & "Ausgehen" kommen alle vier Lambda-Sonden, alle vier Nockenwellensensoren und der Kurbelwellenimpulsgeber, als Kandidat in Betracht.
Wichtig wären bei der Betrachtung auch paar Eckdaten wie Laufleistung etc.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 11:58   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Aber man kann das Problem analysieren. Benzin Druck messen, prüfen, ob die Einspritzdüsen richtig einspritzen. Kws prüfen, usw.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Navi/Bildschirm geht aus und startet neu FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 3 06.08.2012 23:39
Motorraum: Motor startet nicht immer / geht manchmal aus Ede0815 BMW 7er, Modell E38 13 04.07.2011 21:50
M60B30 startet und geht wieder aus Basti M60 BMW 7er, Modell E32 28 17.06.2011 14:15
Motor startet und geht aus edi BMW 7er, Modell E38 10 16.01.2008 15:51
Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus) rob e32 BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2007 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
