01.10.2004, 15:53
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i (E38)
Neues Radio im Bimmer
Also, da es ja trotz vieler Versuche mit DSP und ohne und mit High Low adapter und Endstufen und und und.. immer noch nicht optimal ist mit dem Klang im 7er bin ich nun am überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, einfach ein Sehr gutes normales DIN-Radio einzubauen.
Also meine Überlegung, das originale bleibt drin, mit nur 2 angeschlossenen Boxen, das noch die Sprachausgabe vom Navi kommt.
Dann kommt einfach ein 2. Radio z.b. Sony CDX m9900 dazu, das Radio wird vom Display getrennt, und mit einem Kabel verbunden, das Bedienteil kommt ans Amaturenbrett, das Radio in den Kofferraum. Dann kann man ganz einfach sehr hochqualitative Endstufen anschliessen, das Navi und TMC geht auch noch, und immer wenn die Naviausgabe kommt, erzeugt man ein Signal das auf dem MUTE eingang des Sonys liegt, und schon geht wie im Original die Musik aus, wenn das Navi was zu sagen hat.
Einziger Nachteil, die Lautstärkenreglung geht nicht mehr über den Drehregler und nicht mehr über die MFL TAsten, sondern am Sony-Bedienteil, genauso wie wechsel der Sender und wechsel der CD..
Hab ich da jetzt irgendeinen Denkfehler, oder müsste das so gehen? Vom Klang her müsste das das beste sein, was machbar ist...
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
01.10.2004, 16:02
Fahrzeug: 740 (E38-1994) 850i(1991
Das habe ich schon lange so und haut bestens hin, nur habe ich den ganzen originalen schrott rausgerissen. Navi braucht sowieso keiner, wenn er nicht an Alzheimer leidet.
Wolfgang
01.10.2004, 18:45
Fahrzeug: 750i (E38)
@ CKF39
Soviel ich weiß, hat AlTzheimer mit der Erinnnerung zu tun. Ich fahre manchmal auch wohin, wo ich noch nicht war. Da kann Navi sehr hilfreich sein.
Übrigens: Kennst du das mit dem Fuchs und den Trauben???
Greetings, Sepperl
01.10.2004, 19:25
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
ich kenne das nicht : den Fuchs und die Trauben.
Kannst du mir das mal erklären?
Danke.
Gruss Appy
01.10.2004, 20:24
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Genau! Und die TMC Funktion, wie gut auch immer sie funktioniert, nicht zu vergessen!
Gruß Jens
Fuchs/Trauben find ich gut
Zitat von Sepperl
@ CKF39
Greetings, Sepperl
01.10.2004, 21:06
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Danke.
Gruss Appy
Keine Sorge appy, ich kenne das auch nicht ...
02.10.2004, 00:41
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Bei dem "Fuchs und den Trauben" handelt es sich um eine Redewendung, die einer Fabel von Äsop entlehnt wurde. Gemeint ist jemand, der so tut, als ob ihn eine Sache überhaupt nicht interessiert, obwohl er sie in Wirklichkeit ohnehin nicht erreichen kann.
Die Fabel ist u.a. hier nachzulesen.
Franz
(Murphy)
02.10.2004, 08:13
Franz,
Super, Danke.
Ich denke das der Sepperl da 100 % recht mit hat.
Gruss Appy
