02.03.2020, 10:05
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Mani,
würde den erstmal genau anschauen und probefahren, muss dir gefallen. Thema Rost & Facelift stimmt leider, da würde ich genau drauf achten.
Verstehe nicht, warum so gut wie jeder E38 hier auseinander genommen werden muss, der Wagen ist jetzt fast 20 Jahre alt. Wenn der Preis stimmt, die Technik i.O. ist und die Farbkombi gefällt - warum nicht. Optional könnte man noch die Alpinas verkaufen (hatte die ebenfalls beim Kauf, nicht mein Fall).
Wünsche dir viel Glück!
Gruß aus Bochum
Wolfgang
02.03.2020, 11:26
Naivigator
Verstehe ich auch nicht!
Wenn man mal so den Gebrauchtwagenmarkt durchschaut, ist bei fast 95% die Innenausstattung schwarz und die Fahrzeuge selber ebenfalls schwarz oder dunkelblau.
Mit Eleganz hat dies, für meine Begriffe, nichts zu tun, eher was mit Leichenwagenflair.
Ich pers. finde den Wagen von der Farbe selbst und von der Innenraum-Farbe her wunderschön...habe nämlich den gleichen.
Für 4.950 € würde ich ihn nehmen
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
02.03.2020, 13:06
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ja der Wagen strahlt schon Eleganz aus, ist nicht so ein Alltagsschwarz wie die meisten.
Da habt ihr schon recht.
Die Farbkombi ist auch sehr stimmig.
Das einzige was er hat ist ein ztw. unrunder Lauf. Werd ich dann Fehler suchen.
Laufleistung 195000Km.
Hab den Wagen sofort gekauft.
Gruß Mani
Ps. Wolfgang, können uns ja mal Freitags im Ruhrpark treffen
02.03.2020, 13:21
State of Independence
Dünnes Eis, Klaus, ganz dünnes Eis!
02.03.2020, 13:34
Hallo Mani,
Glückwunsch zum V8!
Wir können uns gerne treffen, lass uns den Rest per U2U abstimmen.
Wolfgang
02.03.2020, 14:15
#16
Naivigator
@Claus
Natürlich gibt es auch ein paar schöne schwarze...
Frauen
11.03.2020, 20:28
#17
Hab jetzt mal im Detail geschaut was ich machen muss.
Vorab, die Fehler waren mir vorher bekannt.
1. unrunder Lauf ztw.
Laufunruhe gemessen, Zylinder4 war jenseits von gut und böse.
Entweder Kerze, Zündspule, Einspritzdüse oder Falschluft.
Hab erstmal an Zylinder4 zwei Unterlegscheiben gesetzt, damit die Gummis höheren Anpressdruck haben.
Ergebnis, Fehler beseitigt.
Keine Sorge, die anderen werden auch noch unterlegt, war ja nur Vorab Test.
2. Kennfeldthermostat Fehlermeldung
Wenn der Motor kalt ist, kommt keine Fehlermeldung, natürlich vorher gelöscht.
Während des Warmlaufs dann plötzlich ein Eintrag.
1.Ausfall 62Grad,
2.Ausfall 63Grad,
3.Ausfall 68Grad.
Ist reproduzierbar.
Verdacht der Temperaturfühler (NTC) fürs Kennfeldthermostat unterbricht bei höherer Temperatur.
Werde ich mal wechseln.
Der sitzt doch vorne oben im Bereich der Wapu, ist das richtig?
3. Kofferraumdeckel schließt nur mit festem Nachdruck.
Kommt aber als letztes dran.
4. Ventildeckeldichtung beidseitig wechsel ich noch wegen Ölverlust.
Werde weiter berichten.
Gruß Mani
Geändert von ManiBo (11.03.2020 um 20:39 Uhr).
11.03.2020, 22:44
#18
Fahrzeug: E38-740i (02.2001)
Hallo. Bei meinem 740er habe ich die Ventildeckeldichtung gewechselt, doch als ich fertig war, sah ich, dass die Steuerdeckeldichtung, die an die Ventildeckeldichtung anstösst, die Ursache war! Das habe ich für 650€ bei BMW machen lassen, kann man sicher, wenn man Zeit und das Knowhow hat, selber machen. Einen schönen Abend, Georg
12.03.2020, 00:05
#19
Meiner ölt zum Glück nur hinten.
Gruß Mani
12.03.2020, 05:09
#20
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Das mit dem Kennfeldthermostat sollte eigentlich bedeuten, daß dessen Heizwicklung durchgebrochen ist. Feiner Lackdraht in Vergußmasse, rüttelt sich irgendwann durch und gibt dann Wackelkontakt.
Schwer zu messen, weil temperatur- und vibrationsabhängig.
Wenn Du den Stecker vom KFT abmachst, müßte der Fehler dauernd kommen, und wenn Du den Stecker mit einem Widerstand um 500-700 Ohm überbrückst, sollte er verschwinden.
Das unsinnige KFT wirft man eh raus und macht ein 85 oder 95° rein. Und dann ein Blindstecker, damit der Fehler nicht mehr auftritt:
https://www.7-forum.com/forum/showpo...&postcount=214
