Alt 12.03.2020, 17:18   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Allgemein scheint es ein Problem zu geben die 9 Ohm an der Wasserpumpe zu messen und eine entsprechende Diagnose zu geben.
Die Spulen der Ventile haben jeweils 12 Ohm.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe+wandler Getauscht,trotzdem Kein 100% Erfolg nicotoscani BMW 7er, Modell E38 42 11.03.2016 23:00
Heizung/Klima: Heizungsventile getauscht und trotzdem nur heiße Luft BjörnP BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2014 08:32
Sekundärluftventile getauscht, trotzdem wird Fehler angezeigt B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2013 07:35
Heizung/Klima: Heizventile getauscht - Heizung trotzdem kalt Lanterfant BMW 7er, Modell E38 43 11.01.2013 13:38
Elektrik: Intensivreinigung: Pumpe getauscht, Behälter läuft trotzdem voll altbert BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2012 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
