Alt 17.03.2020, 13:39   #1
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Standard SWRA Verkabelung
Hallo ����
Ich bin gerade dabei SWRA nachzurüsten. Düsen Pumpe Behälter Relais etc habe ich schon aber was ich einfach nicht finde ist der Stecker für die Duo Pumpe.
Ich habe einen 750i von 91 der müsste doch eigentlich SWRA vorverkabelt haben oder? In dem Steckplatz für das Relais sind auf jedenfall die Pins drin. Muss da noch was an Kabeln gezogen werden oder suche ich am falschen Ort?
Ich hatte gehofft den Stecker in Gegend des Waschwasser Tank zu finden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://flic.kr/p/2iF3T4J
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
Geändert von e32M30B30 (17.03.2020 um 14:36 Uhr).
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2020, 19:49   #2
Markus525iT
Ist denn die Sicherung für die SRA auch da?
Ich bin mir mit dem Relais nicht sicher. Aber wenn es das richtige ist dann muss auch der Stecker da sein für die Pumpe.
Markus
Alt 17.03.2020, 20:04   #3
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Hallo war gerade nochmal in der Garage um zu überprüfen also ja Sicherung steckt an Platz 22 für Scheinwerferreinigungsanlage. Also muss sich auxh irgendwo der Stecker für die Pumpe verstecken.
In der pdf zum nachrüsten ist der Stecker auf einmal da also eigentlich muss er aus dem gleichen Baum kommen wir der Stecker für die Pumpe der SRA
Geändert von e32M30B30 (17.03.2020 um 20:10 Uhr).
Alt 23.03.2020, 00:23   #4
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Stecker gefunden er war unter dem Scheinwerfer ungefährt auf höhe des Fernlichtes ein grauer Stecker abgewinkelt.
Der Stecker für die Scheinwerfer Reinigung kommt aus dem Kabelbaum der Scheinwerfer und nicht aus dem der Scheibenreinigung, das war mein Fehler bei der Suche
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SWRA Kabel by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
Alt 23.03.2020, 14:40   #5
Sewa
Fahrzeug: E32-750i (1992)
Moinsen!
Interessante Thema, was auch mich betrifft.
Es geht um einen 1992-er 730i. Die SWRA ist vorhanden, aber futsch.
In 5 Düsen von 4 sind die Köpfe "herausgesprengt". Die Duo-Pumpe liefert aus dem weissen Stutzen einen gesunden Mittelstrahl. Aus dem schwarzen Stutzen plätschert es nur noch.
Kurzum: Wieviel hast Du für die Pumpe und die Düsen (zwei Doppeldüsen und zwei Einfachdüsen) gelöhnt und wo hast Du das Zeug her? Von BMW direkt?
Danke & Grüße
Sewa
Sewa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2020, 15:29   #6
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Haste ne Nachricht von mir
Alt 28.11.2024, 16:24   #7
nik_527
Benutzerbild von nik_527
Fahrzeug: E32 740i 03/93 individual macaoblau, E34 520i 03/93 granitsilber, Lada 2106 1500 ljusbeige 07/86
Hey, da schließe ich mich gleich an...
Ich habe auch die Duo-Pumpe aber die scheint leider irgend wann mal einen Frostschaden erlitten zu haben, dann sind mir beim Abnehmen der Stoßstange noch die Anschlüsse abgebrochen... Da mein Waschwasserbehälter jetzt immer leer läuft und ich natürlich auch gerne ein funktionierendes System hätte, würde ich die Pumpe auch gerne ersetzen.
Habe ein Angebot auf eBay gefunden: gebraucht 170€
Gibt es irgend einen Ersatz oder eine Nachrüstlösung? Wegen der Umpolung kommt ja eine Standard-Pumpe mit Y-Stück nicht infrage...
nik_527 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2024, 22:10   #8
das Thema Waschwasser Duo Pumpe hatte ich hier angesprochen letzten Monat, da kamen einige Ideen, Waschwasser Doppelpumpe 61671382085
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=247005
logo hatte da einige Ideen und da er Elektr-Spezi ist, koennte er evtl. sowas machen und anbieten?
Zitate:
Man könnte die Doppelpumpe gegen eine einfache ersetzen und ein Magnetventil zwischenschalten, das im Moment des Umpolens eine Leitung sperrt. Mit einer einfachen Schaltung würde man dafür sorgen, dass dieselbe Pumpe trotzdem dreht.
Alternativ könnte man zwei normale Pumpen über ein Y-Stück am Tank anschließen und über eine Relaisschaltung realisieren, dass Pumpe 1 angesteuert wird (Scheinwerfer) und beim Umpolen Pumpe 2 (NSW). Dann mittels 3D-Druck eine Halterung für die beiden Pumpen, so ist alles auch noch sauber befestigt
Elektrik: Swra Benno86 BMW 7er, Modell E32 6 14.01.2020 13:04
TÜV und SWRA... RaB 12 BMW 7er, Modell E32 24 30.07.2012 00:23
LMM Testen und Verkabelung Erich E32: Tipps & Tricks 1 18.05.2012 10:09
Innenraum: Verkabelung Lordosenstütze? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 1 09.07.2009 18:06
Elektrik: Verkabelung E32 Amaturenbrett nugget1711 BMW 7er, Modell E32 8 29.10.2008 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
