Alt 03.04.2020, 10:43   #31
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dacht ichs mir doch.
Ich meine die Stiftschrauben in den NW-Lagerdeckeln.
Wo das Ölrohr und eine Mutter draufsitzt.
Da wird dann auch noch die Hutmutter zum VD befestigen aufgeschraubt.
Wenn man die Hutmutter zu fest anzieht,
reißt man(n) die Stiftschraube aus dem Gewinde der Nw-Lagerdeckels.
M f G
Alt 03.04.2020, 11:01   #32
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Klar, mit Gewalt geht alles kaputt.
Ich las schon einiges bei den N62 Motoren, wegen den neuen Kerzenrohren, wie da manche mit Gewalt arbeiteten, weil sich der Deckel spießte an den Kerzenrohren...bis hin zu Gewinde Abriss.
Ist für mich ein Unding, mit solcher Gewalt arbeiten am Auto. (Hab den N62 grad hinter mir, alles gewaltfrei).
Beim M62 ist es ja noch viel leichter, weil eben keine Kerzenrohre verbaut werden. Da hat der M62 nur eine inner Dichtung, machte es ja so oft an meinen eigenen (Mehrere M62) und auch Bekannten.
Der aufwändigste Wagen, was Ventildeckel und Kerzenrohre angeht, war ein E46 4 Zyl., 2 Kerzenrohre komplett versteckt unter der Trägerplatte der Valvetronic und grad die waren undicht
Gruß Achim
Alt 03.04.2020, 11:13   #33
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Ok, ich versuche da noch etwas nachzuziehen, wenn es nicht klappt ist es dann höchstwahrscheinlich die VDD die nicht richtig sitzt wa. :/
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2020, 11:41   #34
Puddlejumper
Was für eine Dichtung wurde verbaut?
Ich las oft, wenn es eine aus dem Zubehör war, wurde sie bald undicht.
Mit Original Dichtungen passierte mir das nie.
Für die Kerzenschächte beim M62 gibt es ja eine kleine innere Dichtung, die um die Kerzenschächte läuft.
Sieht ja so aus beim M62, also Deinem Motor
Alt 03.04.2020, 12:13   #35
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Braucht doch auch noch Dichtmasse bei den Halbkreisen, oder?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 03.04.2020, 12:20   #36
Puddlejumper
Klar, 3Bond für die Stoßflächen wie an den Halbmonden oben und vorne an den Ecken.
Alt 03.04.2020, 12:23   #37
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Ich werde meinen Mechaniker mal fragen, was für eine Dichtung die verwendet haben.
Alt 03.04.2020, 12:29   #38
Haschra
Wobei in Deiner Abbildung allerdings 2 linke Dichtsätze zu sehen sind.
M f G
Alt 03.04.2020, 12:37   #39
Puddlejumper
Wollte nur verdeutlichen, wie es aussieht mit der inneren Dichtung für die Kerzenschächte :-) Ist aus dem Netz, nicht von mir gemalt ;-)
Alt 03.04.2020, 12:56   #40
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
da braucht man keine große Gewalt. Beim anziehen , dreht man schnell das Gewinde kaputt.
Große Gewalt , brauche ich beim Zentrallager , oder wie das Ding heißt
seit 17 Jahren dabei
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welche Zündkerzen für den Alpina B12 - 0,7mm, 0,8mm oder 0,9mm? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 13 07.07.2022 22:08
Motorraum: Öl aus den Zündkerzen? THE SNAKE BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2010 21:39
Motorraum: zündkerzen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2009 16:21
Motorraum: was haltet Ihr von den Zündkerzen NGK Laser Platinum für den 750i? Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2005 17:21
Welche Zündkerzen für den 6/12 Zylinder 730SN BMW 7er, Modell E32 13 13.10.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
