03.04.2020, 17:22
Fahrzeug: E32-750i (1992)
Hi Markus,
was ist IHKA?
Danke & Grüße
Sewa
P.S. Was das IHKA ist, habe ich jetzt auch herausgefunden. Wo finde ist das Teil? Es soll wohl irgendwie an der Spritzwand zwischen Fahrersitzen sein. Von innen gesehen oder vom MOtorraum gesehen?
Nochmals Danke!
Geändert von Sewa (03.04.2020 um 17:29 Uhr).
03.04.2020, 17:25
Oh, sorry.
Die Klimaautomatik.
Markus
04.04.2020, 00:26
Max. Ruhestrom beim E32 ist 50 mA
Maximum closed current by vehicle
E31 50mA, E32 50mA, E34 40mA,E36 30mA,E38 50mA,E39 40mA,E46 40mA,E52 50mA, E53 40mA, Z3 30mA
Performing Closed Current Draw Test
• Select proper measuring device (DISplus, MoDic or DVOM)
-Remember amperage draw in excess of 10A will damage DVOM.
-Use inductive amp probe of DISplus when amperage draw is high. When using DISplus inductive probe, clamp on negative battery cable with -arrow pointing away from battery. Switch off all consumers. (It is not necessary to disconnect B- from body when using inductive probe)
• Connect (-) test lead to negative battery terminal and (+) test lead to a known good ground.
• Ensure all systems are OFF !
• Be sure DVOM is on and set in proper mode.
• Disconnect battery ground lead from body.
• Observe meter reading, wait 16 minutes for vehicle to enter sleep mode.
• Identify faulty circuit by disconnecting fuses, relays, control modules or connectors, observing meter readings.
• Defective circuit is found when current is below maximum closed current for vehicle being tested.
Details zum Testen http://www.e38.org/battery.pdf
04.04.2020, 13:32
Fahrzeug: E32-730i V8 1993
Guten Tag an alle Mitglieder,
mein Auto ist ein E32 730i V8 Bj. 1993.
Könnte es sein, daß ein "geheimer Verbraucher" (nicht im Sicherungskasten aufgeführt) über Sicherung 20 meine Batterie entleert?
Die Messungen des Entladestroms ergaben folgende Werte:
- Normalfall: 1,8 A (außerirdisch)
- ohne Heizungsregelung: 0,35 A
- ohne Heizungsregelung, Check-Control, Instr.-kombi, Bordcomputer: 0,27 A
- ohne Sicherung 20: 0,04 A (damit kann ich zufrieden sein).
Michael
04.04.2020, 15:04
an Sicherung 20 sitzt ja so einiges dran, siehe hier ab Seite 0661-00
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_93.pdf
eines nach dem anderen Abstecken.
Details auf Seite 0671-06
04.04.2020, 17:52
Danke, Erich,
dann geht jetzt die Suche nach einer Werkstatt los, die sowas machen kann. Drei sind schon gescheitert, allen voran die Vertragswerkstatt mit dem schicken "Showroom".
04.04.2020, 20:53
Zitat von mwrjohn
Danke, Erich,
Hi John, die Showrooms können nichts. Mit alten Karren brauchst Du da nicht mehr kommen. Es ist alles gleich, ob MB, BMW, VW etc...
Ich habe um die Ecke einen BMW-Vertragshändler mit angehängter Werkstatt und - natürlich - einen Meister. Er konnte mir nicht den normalen Ruhestrom beim E32 730i nennen. Er eierte auch noch herum, nachdem ich was von 81mA Ruhestrom erzählte. Er sagte "Na, das ist doch vollkommen ok!"
Okeeeeeh....
Sewa
04.04.2020, 20:47
Zitat von Erich
Ey Erich!
Das ist ja wieder mal eine unbezahlbare Hilfe! Danke!
Ich habe es nicht gewagt, hier, nach einem Stromlaufplan zu fragen.
Eine Frage hätte ich noch:
Das "Heizding", ich meine nicht das Bedienteil, sondern das "Modul" oder "Heizungs- Klimasteuergerät", wo genau befindet sich das?
Vielen, vielen Dank!
Sewa
