Alt 08.05.2020, 09:39   #1
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Standard M62TU Verbrennungsaussetzer
Nachdem mein neuer alter seit 2Tagen zugelassen ist, kann ich endlich richtig testen.
M62B44 TU 4/2000
Habe jetzt folgendes Fehlerbild.
Bei höheren Drehzahlen und Leistungsanforderung läuft er wie gegen Gummi und die Mkl geht an.
Autobahn normal bis 140 geht, gib ich Vollgas keine Beschleunigung und die Mkl kommt sofort.
Im Leerlauf absolut ruhig, alle Livewerte ok.
Fehlermeldung Zündaussetzer Zyl1.
Kerze neu, Spule gewechselt.
Ergebnis Fehler immer noch.
2.Probefahrt
Fehlermeldung Zündaussetzer Zyl 1 und 2.
Im Fehlerspeicher steht folgendes.
Bei Motortemperatur -48Grad Ups. Siehe Bild.
Hat die DME noch einen Sensor der aussteigt und deshalb überfettet was zu Aussetzern führt?
Zündwinkel für alle 8Zylinder.
Sieht so aus, als wenn Bank1 mit Spätzündung läuft und Bank2 mit Frühzündung. Siehe Bild.
Die Adaptionswerte sind auch für beide Bänke komplett unterschiedlich.
Darum würde ich mal die Kats untersuchen.
Ist ja gut, dass man alles so gut auslesen kann. Jetzt müssen nur noch die richtigen Schlüsse gezogen werden.
Wer kann zu den Meldungen was sagen und hat Tipps.
Gruß Mani
Dateityp: jpg 20200507_124840.jpg (40,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200507_104104.jpg (98,3 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200507_124409.jpg (55,2 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von ManiBo (08.05.2020 um 09:58 Uhr).
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2020, 12:08   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Kann es sein das die Kettenführung abgenutzt ist und dadurch nun eine Längung der Kette vorhanden ist?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2020, 12:58   #3
ManiBo
Kann ich nicht sagen.
Keine Kettengeräusche hörbar. Schlagen, Rasseln usw.
Kaltstart auch absolut leise.
Keine Beschädigung am Gliederrand sichtbar, also Führung wohl ok.
Ich kann ja mal die Vanoswerte posten, wenn du daraus was ablesen kannst.
Bin grade in der Stadt gefahren, fährt sich unauffällig.
Gruß Mani
Alt 08.05.2020, 13:36   #4
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
Gruß Mani
Kette wird auch ohne Geräusche 1cm gelängt sein selbst wenn die Schiene noch heile ist PRÄVENTION
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2020, 13:45   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
M62B44 TU 4/2000
Haste mal eine VIN ?
M f G
Alt 08.05.2020, 14:06   #6
ManiBo
PN ist raus.
Alt 09.05.2020, 19:22   #7
ManiBo
So heute mal auf Fehlersuche gegangen.
Mein Bauchgefühl war richtig. Der rechte hintere Kat war teilweise geschmolzen.
Deshalb auch die unterschiedlichen Zündwinkel.
Dreht wieder sauber bis 6000 hoch und hat Druck.
Als nächstes sind die Dichtungen der Kettenkästen dran und neuer Spanner kommt rein, weil es da eine Änderung gab.
Gruß Mani
Alt 28.05.2020, 20:40   #8
ManiBo
Wollte mal berichten.
Nach dem Hauptkat Tausch ist jetzt alles ok.
Die adaptive und multiplikative Anpassung ist nun für beide Bänke komplett gleich. Hat sich also angepasst.
Obere Dichtungen der Kettenkästen sind gewechselt. Bis jetzt dicht.
Kettenspanner erneuert. Geräusche hatte ich keine, wollte nur den neuen Stand haben.
Die Feder wurde geändert von 33 auf 49mm Länge und jetzt an beiden Enden konisch.
Alle Gleitschienen ohne Ausbrüche.
An der Spannerschiene max 0,2mm Einlauf von den Kettengliedern.
Kann garnicht glauben dass die schon 200000 hinter sich hat.
Im Internet kursieren jedenfalls andere Bilder.
Gruss Mani
N62 Verbrennungsaussetzer N62Driver BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.04.2019 10:43
E38-Teile: M62TU Ventildeckel 1990Deluxe Biete... 0 01.02.2017 10:17
Motorraum: Verbrennungsaussetzer beim N73 HeinrichG BMW 7er, Modell E65/E66 14 28.11.2015 22:16
Motorraum: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6 und gelbe Warnleuchte sporadisch PerfectSeven BMW 7er, Modell E38 14 03.01.2014 23:21
Verbrennungsaussetzer im Leerlauf BMW 735i BMW 7er, Modell E38 10 26.05.2010 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
