Alt 14.05.2020, 08:16   #1
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Standard Interlock
Hallo zusammen,
da gibt es einen "Seilzug Interlock" (Nr.11) der geht vom Zündschloss zum Wählhebel.
Der sperrt den Zündschlüssel wenn der Wählhebel nicht auf P steht. Wenn der aber mal klemmt kann es passieren dass man den Zündschlüssel gar nicht mehr aus dem Schloss bekommt (so bei mir vor 3 Wochen). Das ist, dann je nach Situation, sehr unangenehm .
Dieser ist wahrscheinlich beim TE irgendwie stillgelegt worden.
Gruß mike
Dateityp: jpg Interlock.JPG (63,1 KB, 23x aufgerufen)
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2020, 11:04   #2
Vercetti
Dellenzähler
Benutzerbild von Vercetti
Fahrzeug: E23-735iA Bj.84 | E38-740iA Bj.94 | F31-320dX
Bei meinem 94er ist es genauso, kann den Zündschlüssel auch in der Stellung "P" rausziehen.
E38 740i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Vercetti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2020, 18:01   #3
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Zitat von bikermike Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Gruß mike
Super, dann weiß ich jetzt, wonach ich gucken muss.
Wenn der Wagen wegrollt, weil man dusselig nicht auf P geschaltet hat, ist dass aber auch nur bedingt toll... ja, Feststellbremse würde auch helfen. Aber wenn das beim Automatikfahren halt so drin ist, dass man die nur an wirklichen Gefällen nutzt, kann es schonmal kritisch werden.
Du meinst "auch nur in der Stellung P"?
Geändert von zelefontelle (14.05.2020 um 18:10 Uhr).
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2020, 07:20   #4
Vercetti
Dellenzähler
da waren die Finger wieder schneller als das Hirn:
Ich meinte natürlich dass ich den Schlüssel auch auf Stellung "D" abziehen kann. Habe also das gleiche "Problem" wie du mit deinem Autowagen
Alt 15.05.2020, 07:21   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei 94-95ern ist das "standard"
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.05.2020, 10:10   #6
zelefontelle
Ok, dann ist das eben so. Nachrüsten wäre mir dann wohl doch zu viel Aufwand, mittlerweile habe ich mich auch im Grunde daran gewöhnt und achte besonders auf die P-Stellung + Feststellbremse.
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 09:19
Zündschloss dreht nicht! Hoschi1963 BMW 7er, Modell E32 12 23.01.2013 18:40
Zündschloss ausbauen, wenn sich Schlüssel kaum bewegt austrobayer BMW 7er, Modell E32 8 31.10.2012 21:54
Elektrik: Tür zu, Verriegelung öffnet nicht mehr. Oldie E32: Tipps & Tricks 1 08.08.2012 20:07
Zündschloss will nicht bei saukälte! budweiser1711 BMW 7er, Modell E38 4 13.01.2009 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
