![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.02.2020, 15:34
#31
Fahrzeug: e34 535i
So leider keine guten Nachrichten. Hab Sprit gewechselt, Temperaturfühler gewechselt und Ventile nochmal auf exakt 0,3 mm eingestellt. Aber er läuft immer noch so als hätte er Fehlzündungen, d.h. er "bollert" so im Takt aus dem Auspuff. Auch ist das ganze nicht nur so im Leerlauf sondern auch wenn man Gas gibt. Zudem fängt er auch ziemlich stark an weiß zu rauchen sobald der Auspuff warm wird.
08.02.2020, 16:27
#32
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
"Komplette Zündanlage..."
Was ist damit gemeint?
Auch Kappe und Finger? Bosch, Beru? Oder nur Kabel?
Oder Chinakracher?
08.02.2020, 17:23
#33
Fahrzeug: e34 535i
Spule Bosch, Kabel und Kerzen NGK, Kappe und Finger Bremi
08.02.2020, 17:39
#34
Du hast auch die Spule erneuert? Das ist eher mal ungewöhnlich, ist ja kein klassisches Verschleißteil...
Jetzt wird's interessant. Welche genau hast du gewählt? Von BMW über die Nummer oder Zubehör...? Es gibt etliche Varianten...
Gegen Bremi gibt's nix zu meckern... hab ich auch.
08.02.2020, 22:07
#35
Zitat von Kauzen
So leider keine guten Nachrichten...er läuft immer noch so als hätte er Fehlzündungen...
Wenn möglich, mal die Kompression messen,
und mit Kamera in die Brennräume schauen.
Könnte am Kondenswasser liegen, wenn die ZK i.O. ist.
M f G
09.02.2020, 10:56
#36
Fahrzeug: e34 535i
Die Spule ha ich mit der Teilenummer von leebmann im Zubehör gekauft.
Hoffe nicht dass es die ZK ist, da der Motor vor ca. 30 tkm erst komplett überholt wurde. Aber wenn er wirklich Kühlwasser verbrennen würde, müsste es doch auch gleich qualmen und nicht erst wenn der Auspuff warm wird oder?
09.02.2020, 22:41
#37
An den TE: Da liegst Du leider völlig falsch, in deiner Annahme, das ein E32, egal, ob R6, V8 oder V12, sofort mit dem "qualmen" beginnen müsste, weil man vermeintlich glaubt, weil er nach Kaltstart, weissen Rauch aus den Auspuff drückt. Fakt ist gerade bei den E32, das diese Modelle eine so überdimensionierte Auspuffanlage haben, das sich in den Schalldämpfern eine sehr grosse Menge an Kondenswasser bildet und diese nach kaltstart, einen grossen Teil an Km braucht, um dieses Kondenswasser loszuwerden.
Es gab sogar schon Polizeibeamte, die Fahrzeughalter mit einen E32 stoppten, um darauf aufmerksam zu machen, das wohl etwas am Fahrzeug Defekt sei, da er wie ein "Fahrendes Nebelwurfgerät" durch die Gegend fährt. Soviel dazu.
Was mich nur etwas stutzig macht, ist die Tatsache, das dieses Thema nun schon seit einigen Tagen behandelt wird. Mitglieder mit den Vorschlag kommen, endlich doch eine Kompressionsmessung zu machen, doch nicht passiert in dieser Richtung? Es helfen ja keine Ratschläge, wenn man nicht einmal den einfachsten Rat befolgt, oder?
09.02.2020, 22:52
#38
Zitat von dansker
...das sich in den Schalldämpfern eine sehr grosse Menge an Kondenswasser bildet und diese nach kaltstart, einen grossen Teil an Km braucht, um dieses Kondenswasser loszuwerden.
...endlich doch eine Kompressionsmessung zu machen, doch nicht passiert in dieser Richtung? Es helfen ja keine Ratschläge, wenn man nicht einmal den einfachsten Rat befolgt, oder?
Völlig richtig.
Und die Tipps kann man sich dann auch sparen wenn nichts passiert.
M f G
14.05.2020, 19:07
#39
Fahrzeug: e34 535i
So hab jetzt erst die Zeit gefunden weiter nach dem Fehler zu suchen...Kompression hab ich gemessen - alle Zylinder 11 bar. Ventle hab ich nochmal eingestellt - jetzt auf 0,35 mm. Er läuft immer noch beschissen. Jetzt aber irgendwie auch wenn man Gas gibt ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
14.05.2020, 22:26
#40
An den TE: Da Du ja anscheinend alle möglichen Fehlerquellen ausgeschlossen hast, möchte ich doch gerne Fragen, ob an dem Motor vor deiner Diagnose, das der Motor schlecht läuft, eine gravierende Reparatur vorgenommen worden ist, wie zB der Tausch der ZKD?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Leerlauf
Hans-Dieter |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
10 |
07.08.2016 11:08 |
V8 Leerlauf
givings41 |
38 |
19.05.2011 00:01 |
Motorraum: Leerlauf
k.losonczy |
4 |
10.01.2010 21:02 |
Motorraum: Leerlauf 735
Manni-Z. |
6 |
17.03.2007 11:12 |
Motorraum: Leerlauf
730ilimo |
11 |
06.11.2006 12:51 |
