Alt 14.06.2020, 18:02   #31
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Grundwerte f Öldruck im Stand ca 2-3 bar bei höherer Drehzahl 5-6 Bar.
Wie ist es denn überhaupt gelaufen....dass es einmal rasselte?
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2020, 19:20   #32
steifeli
Fahrzeug: E38 740i (03/2000)
Okay Dankeschön! Wo hockt denn der öldruckschalter?
Naja, anfangs des Jahres, erster Arbeitstag. 7er stand den halben Dezember bis auf ein paar Einkaufsfahrten, wie das im Faulenzerurlaub so ist... nach 6km höre ich dann das Geräusch, was innerhalb von wenigen Sekunden so laut geworden ist! Ja Ende der Geschichte
Und was mir so im Nachhinein aufgefallen ist, dass ich es in diesen Paar Starts im Dezember auch gehört habe, dieses Rasselgeräusch. Aber nur für die ersten 3 Sekunden, also eigentlich nur in dieser Start Phase während die Drehzahl so auf keine Ahnung, 2000 (?) Umdrehungen geht...
steifeli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2020, 19:24   #33
steifeli
Eine Sache habe ich gerade entdeckt! Diese Kopplung von der KGE mit diesem Schlauch, der vom Bremskraftverstärker kommt, ist abgebrochen (?)
Siehe Bild. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/vq61psg
Ich weiß ja nicht genau wie dieses ganze KGE Konstrukt mit dem Membran hinten an der Ansaugspinne arbeitet, aber hat das vielleicht Auswirkungen auf den Motorlauf (Aufbau Öldruck), wenn da Falschluft oder eben gar keine Luft gezogen wird?
Alt 14.06.2020, 20:12   #34
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Saugstrahlpumpe kannst du die wieder zusammenstecken?
Hat mit Öldruck nichts zu tun, aber Motorlauf auf jeden Fall.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2020, 20:43   #35
steifeli
Ne das hält nicht. Da ist so ein orangener Ring dran, wovon was an beiden Stücken hängt... muss ich halt neu machen. Jetzt für die Tests werd ich das mit Panzerband zusammenkleben und abdichten..
So, Thema Öldruck. Morgen bau ich den kühler dran, gebe Wasser rein und entlüfte alles. Öldruck-Messgerät ist bestellt und kommt morgen per Prime.
Öldruckschalter ist anschreiend das Teil am ölfiltergehäuse.
Morgen erfahre ich mehr!
Vielen Dank für die Hilfe bis dahin, von allen!!
Zum Verständnis würde ich gerne mal wissen, wie Öl in den kettenspanner per öldruck reinkommt. Wie muss ich mir das vorstellen? Da baut sich halt Öldruck auf in diesem Raum, wo die Kette langläuft und dann geht da einfach Öl rein? Ich hätte eigentlich mal eine Art ölführung erwartet, wie so eine Art Ölkanal, die das Öl gezielt zum kettenspanner leitet? Vor allem sind da nur diese kleinen Bohrungen im kettenspanner drin?
Alt 14.06.2020, 21:07   #36
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Im Steuerkettenspanner ist eine Ölbohrung, diese ist mit der Bohrung (in die der Spanner kommt) im Motorblock/Zylinderkopf (je nach Motor) über eine umlaufende Nut verbunden. Somit ist es egal an welcher Stelle (Bezogen auf den Drehwinkel) die Ölbohrung ist.
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2020, 21:19   #37
ManiBo
@... nach 6km höre ich dann das Geräusch, was innerhalb von wenigen Sekunden so laut geworden ist! Ja Ende der Geschichte
Das würde vom Fehlerbild auf eine sich lösende Ölpumpe hin deuten, welche sich dann nach deinen 6km richtig gelöst hat.
Gruß Mani
Alt 14.06.2020, 21:20   #38
steifeli
Danke, wieder ein Stück schlauer! Dann bin ich mal gespannt, was mir das Manometer morgen sagt..!
Alt 14.06.2020, 21:21   #39
V8Verdacht
Kettenspanner ist in WIKIpedia ganz gut erklärt.
Ich erinnere mich...bei einem Kumpel gabs da mal das Kettenspannerproblem.
Irgendwie hatten wir den Raum in den das Öl sich einfüllen soll in dem Spanner mit so Druck/Pumpbewegungen in einer Dose mit Öl befüllt gemacht.. ganz langsam reingeschraubt, dass das zu viele Öl ausströmen konnte...jedenfalls ging es nachher ohne das wir es so unbedingt begreifen konnten. Ich glaube es ist etwas schwierig in die Mikrolöcher Öl zu bekommen....weil die Luft ja auch dann raus muss....
Alt 14.06.2020, 21:24   #40
steifeli
@ManiBo: also bevor ich die Ölwanne draufgebaut habe, musste ich die Kette nachspannen, weil die viel spiel hatte. Über 17mm. Hab die beiden Muttern, die Sechskantschraube und die Mutter des Zahnrads mit loctite festgemacht.
Stichworte
gleitschienen, kettenspanner, rasseln, steuerkette, vanos
E38 extrem VA extrem hoch. Positiv Sturz Bergwerk BMW 7er, Modell E38 66 03.02.2017 11:33
Motorraum: Extrem lautes Pfeifen im Motorraum Toofilla BMW 7er, Modell E38 22 18.03.2016 23:56
Motorraum: Extrem lautes Klackern, klingt wie Diesel-Traktor! Julian1405 BMW 7er, Modell E38 7 02.02.2016 18:14
Lautes Schleifgeräusch bei 180 km/h Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.07.2013 21:24
Motor läuft unrund und extrem lautes Pfeifen siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.10.2009 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
