09.06.2020, 14:04
#21
Fahrzeug: E32 735i (02.91), E46 330ci (02.02)
Dies werde ich nach der Schicht gleich mal austesten
Und zum Thema Erfolgsmeldung:
Ich vermisse das immer so sehr. Man liest so oft und viel in Foren und wirklich gerade mal 10% schreiben eine Lösung oder den Ausgang.
Wie oft hab ich selbst schon an mehreren Seiten gehangen und am Ende. Nichts.
Deshalb werde ich fleißig bei Allem, was ich so mache am E38 berichten.
13.06.2020, 12:03
#22
Jungs, ich bin anscheinend zu blöd bei Google oder direkt hier per Suche fündig zu werden.
Daher frage ich Euch noch einmal.
Bei mir verbaut ist wie hier schon festgestellt: ein LKM Mmit manueller LWR.
Jetzt möchte ich auf ein LCM3 tauschen mit ALWR (gleichzeitige Umrüstung auf Xenon).
Gibt es schon einen Tjread, der genau dieses Thema abhandelt?
Ganz speziell geht es um das Umstrukturieren des 35 poligen Mittelsteckers auf den 54 poligen.
Ich werde nicht wirklich schlau, wie ich Umpinnen muss. Von 35 auf 54. Wie ich das CCM weg lasse, da es ja im LCM3 integriert ist, und wo ich die Niveausensoren anschließen soll.
Gibt es da schon so etwas wie einen Umrüstplan? Beispiel: von 35 poligen Stecker Pin 7 auf 54 poligen Stecker Pin 12. Usw.
Hoffe auf Eure Hilfe.
Viele Grüße,
Sascha
26.06.2020, 10:28
#23
Mahlzeit.
Soooo. Hardware ist verbaut, LCM3 kann via I**A angesprochen werden. Per Scanner habe ich auch schon FGSTNR und Kilometer angepasst. Selbst den ZCS hab ich eingetragen.
Nun das Problem: ich kann nicht per N*S darauf zugreifen. Das Programm erkennt kein LCM, sondern nur ein LM in den Steuergeräten.
Da meine Blinker nicht funktionieren, kein Fernlicht und mein Kombi die ganze Zeit Fehler anzeigt ala Bremsflüssigkeit prüfen, Wuschwasser prüfen etc, müsste ja, wie ich schon gelesen habe, das LCM3 umcodiert werden bei Lenkstockhebel und Lichtbedieneinheit. Ich komme aber nicht drauf :( :( :(
Kann mit wer nützliche Tipps geben?
Viele Grüße,
Sascha
