Alt 21.07.2020, 07:14   #1
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Ich habe auch die Erfahrung gemacht....nervige Sache mit dem Entlüften.
Was dann geklappt hat...wie folgt.
Vorne hoch oder an einer steilen Stelle einer Straße. Beim Entlüften darf die Temperatur noch nicht Betriebswarm sein , Deckel auf u Motor zwischen 1500 u 2000 u/min halten...wenn der Schwimmer im Behälter zu tief sinkt etwas nachfüllen...irgendwann kommt aus der Düse im Ausgleichsbehälter nur noch ein Wasserstrahl....dann zu machen und fertig. Jetzt kommt dann auch der Punkt wo er betriebswarm wird. Betriebswarm sollte man den Schraubdeckel ja nicht öffnen, weil der Motor ja mit über 100 Grad fährt u dies geht nur unter Druck...öffnet man trotzdem, wird das Kühlsystem drucklos u das ü 100 Grad stehende Wasser bildet Dampfblasen u es kommt eine Fontäne aus dem Kühler. Dann hat man auch wieder Stellen wo kein Wasser im System ist...
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2020, 09:51   #2
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Echt seltsame Methode, hab ich noch nie gehört, dafür gleich ausprobiert!
Habe einen Teilerfolg damit erzielt - wenn man jetzt die Entlüftungsschraube öffnet, dann kommt da kristallklares Kühlwasser raus, kein wenig Luft. Allerdings ist im Kühlerschlauch immernoch kein Wasser.
Beim V12 isses ja so, dass zwei Schläuche, einer vom Motor und einer vom Kühler, da zusammenlaufen. Ich deute es so, dass der Motor jetzt schön entlüftet ist und zwischen Kühler und Entlüftungspunkt was dicht is. Kann ja sonst nicht sein, dass aus der Schraube keine Luft kommt, wenn am anderen Ende nur Luft ist, oder?
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2020, 12:40   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Stimmt.
Versuch doch mal diesen Test:
Motor muss AUS und KALT sein.
Zündung an, Motor nicht starten, Heizung auf max., Gebläse auf Stufe 1.
Behälterdeckel auf, Wasser bis kurz unterm Rand auffüllen,
dann erst die Entlüfterschraube öffnen.
Dann berichte mal was passiert ist.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 22.07.2020, 17:02   #4
Trgtrain
Hab ich grad mal Schritt für Schritt nach deiner Anleitung ausprobiert. Da ist am Ausgleichsbehälter bzw. an der Entlüftungsschraube rein gar nichts passiert.
Im Motorraum war ein Brummen zu hören. Das dürfte dann die Zusatzwasserpumpe sein oder? Nach ausschalten der Zündung dauerte es ca. 30s bis das brummende Gerät mit dem Klicken eines Relais abschaltete.
Alt 22.07.2020, 17:20   #5
Haschra
Der Wasserspiegel im Behälter ist nicht abgesackt ?
M f G
Alt 22.07.2020, 20:57   #6
Trgtrain
Ne, tatsächlich nicht!
Alt 23.07.2020, 16:17   #7
Haschra
Auch bei richtig entlüfteten Systemen muss der Wasserstand etwas absacken,
wenn der Behälter randvoll ist, und die Schraube GANZ rausgedreht wird.
Möglich, das der Entlüftungsschlauch sich zugesetzt hat.
Abmachen und mit ca. 2 Bar durchpusten.
Du kannst auch mal den kurzen Entlüfterschlauch zur Wapu abmachen,
prüfen ob der Anschluß offen ist.
M f G
E32-Teile: Funktionierendes Senfrelais thodde Suche... 2 13.02.2014 23:10
SUCHE Funktionierendes BMW Scanner Interface E32 730i Suche... 2 29.12.2010 12:58
HiFi/TV: suche funktionierendes BMW Bavaria C Professional max3_de Suche... 0 02.05.2007 22:03
Motorraum: 229.000 Km gefahren andy34 BMW 7er, Modell E38 9 17.03.2005 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
