Hallo Ich hab mir zu meinen E32 750il spontan einen E23 zugelegt .
Er hat ein paar große Kratzer und Dellen aussen , denk mal vom Opa aber die Karosse steht ziemlich gut da und der Innenraum schaut auch gepflegt aus.
Leider läuft er ziemlich unrund und geht paar mal aus wenn man nicht Gas gibt, laut einer BMW Werkstatt gehören die Ventile eingeschliffen.
Da ich schon paar alte Bmws habe und immer schlechte Erfahrungen gemacht habe mit den Werkstätten, möchte ich das irgendwie nicht glauben.
Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit da wenn er warm ist, der Motorlauf besser wird.
Hoffe ich habe kein Fehlkauf gemacht, habe 3 Scheine dafür gezahlt.
Hübsch, wenn ich auch die Blechnase bevorzuge ...
3 Scheine ? Welche ? 200er ?
Den Werkstatt-BS von wegen Ventile einschleifen vergiss mal ganz schnell.
Vielleicht meinte er Ventile einstellen ?
Ich vermute mal eher die üblichen Verdächtigen nach langer Standzeit: Rost im Tank und im Einspritzsystem. Evtl. zieht er Nebenluft an den Einspritzventilen weil die O-Ringe hin sind. oder ein defekter Benzindruckregler (zieh den Unterdruckschlauch ab, da darf kein Sprit rauskommen). Das gehört systematisch durchgeprüft.
Ja das denk ich auch das ich mal alles überprüfen sollte.
Laut dem Verkäufer kam der Benzinfilter neu Tank angeblich mal neu. Thermostatgehäuse und Thermostat ist auch neu. Ka warum.
Das mit den ESV hört sich gut an. Die O Ringe könnt ich neu machen. Und Ventile einstellen.
Die Blechnase bevorzuge ich auch. Aber im Innenraum schaut der FL viel besser aus.
Bin am überlegen ob ich sie umbauen. Denke soviel Aufwand ist es nicht. Die Nase, Nieren. Wahrscheinlich Scheinwerfergitter und Blinker oder? Möchte das dann zum Schrauben machen da kann man dann wieder zurückbauen wenn man will.
Die Blechnase würde schön zu meinen E24 passen.
Naja erstmal die Technik und Karosserie. Der Rest ist noch unwichtig.
Meiner läuft auch etwas unrund, wenn ich ihn anlasse. Das legt sich dann auch, wenn er warm ist. Von einem Kollegen mit einem 635 csi weiß ich, dass er das Syndrom mit Austausch des Zusatzluftschieber in den Griff bekommen hat.
Diesen werde ich bei mir demnächst auch austauschen.
Egal was Dir gesagt wurde: Rost im Tank und im Einspritzsystem immer ein heißer Kandidat.
Werde ihn jetzt nächste Woche mal auf die Bühne nehmen. Und alles anschauen. Sollte den Tank mal ausbauen und auswaschen mit Benzin dann seh ich den Zustand von innen.
Ist ja kein so großer Akt . Dann kann ich auch gleich konservieren.
Mein E23 745i läuft auch etwas unrund und geht auch gerne mal aus. Alllerdings nur, wenn ich z.B. an einer Ampel stehe. Er springt dann auch sofort wieder an. Ein guter Bekannter, der KFZeti ist, sich mit alten Autos auskennt und selbst einen "Oldie" fährt, gab mir den Tip, als erstes mal die Drosselklappe und den Kaltlaufregler zu säubern. Dies steht bei mir auch noch an....
Der Zusatzluftschieber ist jetzt bei meinem 745er ausgetauscht und er läuft wesentlich "ruhiger" im kalten Zustand.
Man merkt eine wesentliche Verbesserung - kann ich nur empfehlen.
