Alt 10.08.2020, 14:15   #11
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Räusper....
Knuffel
Alt 10.08.2020, 15:14   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sorry ich hab nicht vom Thema abgelenkt, bin nur auf die Klötze und BMW eingegangen. Temperatur ist kein Hirngespenst. Zufrieden.
Alt 10.08.2020, 17:48   #13
E38_Marco
Benutzerbild von E38_Marco
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
Also Temparatur hat definitv gepasst, klima kann ich nicht anmachen weil die Leer ist, aber das kann ja nicht so viel ausmachen das er zu wenig Öl hätte.
Könnte ein zu niedriger Ölstand überhaupt den Fehler Wandlerkupplung mechanisch auslösen?
E38_Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2020, 18:59   #14
boxerheinz
Eine ganz bescheidene Frage, ist der Seilzug korrekt befestigt worden und ist dabei der Schaltmechanismuss also da wo das Seil befestigt wird einwandfrei in Position gewesen. Wäre nicht das erste mal das im Kombi zwar die richtige Wahlstufe Gang, P N D R oder 12345 angezeigt wird, da der Wahlhebel ja eingerastet ist, jedoch der Hebel am Getriebe geringfügig nicht in der richtigen Position ist. Das bedeutet im Fahrzeug ist der Wahlhebel auf D, aber der Hebel am Getriebe der ja das Schaltgerät betätigt ist irgendwo zwischen N und D. Dadurch kann auch der Gang Fahrstufe nicht vollständig eingelegt werden. Auch kein Vortrieb. Also Wahlhebel auf P stellen, nochmal unters Auto, oder Hebebühne und die Klemmschraube leicht lösen. Den Hebel leicht versuchen nach li u re zu bewegen. Nur so ganz leicht ich das er auf R springt. Dann wieder befestigen und Probefahrt. Auf deine Frage zu kommen, wenn wirklich zu wenig Öl im Getriebe ist, könnte der Fehler schon auftreten. Ich hatte schon 5hp30 wo einige Liter fehlten und trotzdem fuhr der Wagen. Machte sich nur durch Wandler Geräusche bemerkbar. Ich würde alles noch einmal Prüfen. Ist alles I. O kommt die nächste Frage, Wandler Gebraucht oder neu, also Generalüberholter Wandler.
Alt 10.08.2020, 19:50   #15
E38_Marco
Also der Seilzug hat keinerlei Spannung, der Passt. Öl lief auch über beim Befüllen, das ist also Voll, Wandler war gebraucht, Angeblich 200tkm, einen neuen oder Überholten konnte ich nicht finden, de aktuell hat die Aufschrift Sachs U23, da gibts aber bei ebay keine passenden überholten und 1500€ bei BMW ist mir da echt zu viel
Alt 10.08.2020, 20:33   #16
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von E38_Marco Beitrag anzeigen
...Wandler war gebraucht, Angeblich 200tkm,
einen neuen oder Überholten konnte ich nicht finden...
Wer ist denn auf die Idee gekommen ?
Wandler werden in fast jeder guten ATG-Schmiede überholt.
Preis liegt bei ca. 400€, +- 60€-.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 10.08.2020, 21:38   #17
boxerheinz
Übelaufen bedeutet nicht immer das das Getriebe auch voll ist. Also da widerspreche ich. Jup Wandler gibt's für ca
400,möglicherweise jetzt 500.
Alt 10.08.2020, 23:28   #18
E38_Marco
Aber Ihr seid euch sicher dass dieses Drehzahl ruckeln(Beim normalen fahren alles ok, auch hohe drehzahlen gehen wenn man vorsichtig anfährt. Nur sobald man etwas Zügiger beschleunigen will wo er runterschalten sollte, tut sich ein Leistungsloch auf und danach dreht er nurnoch bis 2500 und springt dauernd auf und ab, als wäre man im Begrenzer, Kraftschluss schließt und öffnet andauernd, man wird also in kurzen Abständen immer wieder in den Sitz gedrückt und dann wieder kein Vortrieb) durch einen defekten Wandler hgervorgerufen wird oder?
Ich möchte ungern einen neuen Wandler einbauen wenn dann tatsächlich das Getriebe defekt ist. Ist ja nicht gerade wenig Arbeit das ein und auszubauen.
Alt 11.08.2020, 00:08   #19
boxerheinz
Ich Habs ehh schon geschrieben, ich würde alles noch einmal checken. Sprich, Drahtzug vom Getriebe, lose sagt nicht aus das der Gangmechanismus nicht geringfügig verstellt ist. Öl ist rausgelsufen bedeutet auch nicht das die benötigte Menge Öl im Getriebe ist.
Alt 11.08.2020, 00:10   #20
Haschra
...ich hatte bereits seit 2 Monaten Probleme mit meinem Wagen...
Welcher 750er ist es denn ?
M f G
Stichworte
getriebe, motor, wandler, wandlerkupplung
Motor/ Getriebe Problem E38 Banana-Joe888 BMW 7er, Modell E38 12 28.09.2019 13:28
E38-Teile: 750i Motor + Getriebe + VA ray_muc Biete... 0 10.07.2013 13:40
Getriebe problem 750i cola BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2005 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
