BMW 7er, Modell E23
Alt 13.05.2020, 16:35   #1
da_Bobo
İ̸̛̛̛̈́̒̆̔́͂͒̓̾̐̌̀̄͋̔̚ ͑̋̉
Benutzerbild von da_Bobo
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-730D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
Frage Klimabedienteil funktioniert nur Teils
Hallo E23-Liebhaber,
bei meinen E23 gibt es folgendes Problem:
Bei dem Klimabedienteil funktionieren nur die Funktionen "ZU","DEFROST" und "OBEN" (Defrost und Oben sind ja fast das gleiche, und genau das gleiche wenn die Luftmenge = 4 ist)
Wird der Schalter "MITTE", "UNTEN" und "FOND" betätigt, so wird nur wieder die Funktion "OBEN" aktiviert, die gewünschte Funktion bleibt aus.
Der Schalter "OBEN" wurde zum Test durch einen anderen gewechselt, das Ergebnis blieb das selbe. (Der alte leuchtet dauerhaft, der neue leuchtete nicht, hier brauch ich glaub ich auch noch einen bestimmten...)
Ich werde natürlich noch weiter nach dem Problem forschen, aber eventuell hatte jemand schon einmal das gleiche Problem, die SuFo hat mich leider nicht sehr weit gebracht.
Ich bedanke mich im voraus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FPMotorsport.de <-- Motortuning, -instandsetzung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LMU-Klinikum.de <-- LMU Klinikum Krebsspende
Respect your Elders
da_Bobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2020, 16:43   #2
slarti732
Fahrzeug: E23-732i (07/81), 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
Hast Du mal nachgeschaut, ob der Unterdruckschlauch auf dem Weg vom Motor zum Gebläse überall ganz ganz frei liegt?
Oder ob der womöglich irgendwo eingequetscht ist? Oder im Verlauf (unter der Scheibenwischerblende) am Y-Stück abgebrochen ist?
Die Funktion "Defrost" ist nämlich die "Notfunktion", falls ebendieser Schlauch oder ein anderes Teil im Unterdrucksystem defekt ist.
Hoffe, es hilft Dir...
E23 732i 07/1981 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
slarti732 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2020, 19:45   #3
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Schalte mal die Funktion "Fond" aus.
Bei meinen beiden E23 war jeweils das Servo "Fond" hinter dem Wärmetauscher im Innenraum undicht.
Dadurch entstand bei meinen E23 durch die Zwangssteuerung Zugluft an der Windschutzscheibe. Okay, ich habe Klimaautomatik aber das Prinzip ist dasselbe.
Durch die Undichtigkeit ist nicht mehr genug Unterdruck für die Steuerung der anderen Servos vorhanden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwe23.de/fondservo.htm
Peter
Alt 07.08.2020, 00:45   #4
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard Heizung
Hallo Peter da werde ich bei meinem 735i auch nachsehen hab das gleiche Problem du hast das Wiedermal gut erklärt danke dafür
Gruß Georg
MfG
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2020, 21:27   #5
da_Bobo
Standard Gelöst
GELÖST
Es war die Fondservo hinter dem Wärmetauscher, welche undicht war.
Das Zugluft Problem hatte ich zuerst nicht bemerkt, ich bedanke mich bei TurboPeter für den Hinweis und letztendlich auch für die Lösung.
Allerdings der Austausch war ein wenig nervig... Aber kein Problem.
Ich bedanke mich
Alt 31.08.2020, 12:27   #6
TurboPeter
Gerne und vielen Dank für die Rückmeldung über das gelöste Problem.
Peter
Heizung/Klima: Klimabedienteil funktioniert nur teilweise ks-na BMW 7er, Modell E38 27 22.06.2018 11:11
ASC teils defekt --750il-- BMW 7er, Modell E32 27 02.01.2012 08:24
Motorraum: M70 teils überholen Swordy BMW 7er, Modell E32 45 29.03.2009 18:54
Motorraum: M70 teils überholen Swordy BMW 7er, Modell E23 0 11.09.2008 18:13
Klimabedienteil: Ausfall der LEDs aber funktioniert !!! darcman BMW 7er, Modell E38 18 19.03.2004 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
